ik ben bezig om een regelbare voeding te maken met een pic 877A, 0-25V 5A.
vanuit de pic stuur ik 4 dac's aan.
die geven een spanning af van 0-5V.
ik heb gezocht naar schema's voor een regelbare voeding met stroombegrenzing en heb wel wat mooie schema's gezien.
alleen zit ik met het probleem dat de potmeters vervangen moeten worden voor een transistor.
ik gebruik 8 bit dac's dat betekend dat de spanning in 255 stappen wordt geschakeld van 0 tot 5V.
ik wil graag een schakeling maken waarbij de transistor zo is ingesteld dat hij gaat geleiden op de mienimale spanning die ik aanbied en volledig open staat bij de maximale waarde (5V).
weet jij hier een oplosing voor....
reageer dan.
thanks.
Op 31 maart 2006 00:16:42 schreef kevinonline:
....enz.
Dergelijke ideen zijn hier al vaker langs gekomen.
Ik heb niet direct een antwoord maar wel een vraag.
Hoe doe je dat met de stroom begrenzing?
Moet de PIC daar ook voor zorgen?
Dan kan het nog wel eens gebeuren dat de PIC te langzaam is.
Tegen de tijd dat de PIC ingrijpt, is het al gebeurd met de test schakeling die op voeding is aangesloten.
dit lukt niet.
d ebeste oplossing is als volgt :
die uitgang van je Da convertor gaat naar een opamp als versteker geschakeld.
stel je dac gaat van 0 naar 5 volt : de verster is ingesteld op een versterking x5
je uitgang kan dus 0 tot 25 volt maken.
je opamp wordt gevoed met bijvoorbeeld 30 volt dc.
de uitgang van de opamp gaat naar een vermogentransistor.
de feedback komt na de transistor
op deze manier
                      30 volt
dac >--------|- \     |/   tip142
          +--|+ /     |\>---O----- uit
          |                5k ( 2x 10k parallel )
          +-----------------O--+
                           1k  10nf
                            O--+
                           gnd
die tip142 is een darlington ( kwestie van die opamp niet teveel 'drive' te moeten latne gevenom een 2n3055 open te sturen bijvoorbeeld. een tip142 doet 3 ampere op zijn sokken
de opamp wordt ook gevoedt met de + 30 en grond.
klaar is kees.
voor de stroombegrenzing ga je een tweede opamp moeten gebruiken die de dac waarde vergelijkt met de getrokken stroom.
als die te hoog wordt knijpt die de eerste opamp af.
ik veronderstle dat je met die 4 kanalen een dubbele voeding wilt maken ... je kan dan GEEN symmetrishc spanning maken ! ( je kanalen zijn niet gescheiden van elkaar. denk daaraan ! )
nee nu nog niet, misschien dat ik dat ooit nog eens ga doen.
dit is dus ook de reden dat de potmeters weg moeten.
nee het moet een enkele voeding worden.
1 dac moet voor de spanning worden en een andere voor de stroombegrenzing.
de andere 2 worden voor iets anders gebruikt.
"dit lukt niet" dat is natuurlijk geen optie.
met electronica kun je allen maken. (als je maar weet hoe)
vroeger dacht men ook dat je niet naar de maan kon.
wel dus.
bedankt voor de tekening, heeft me inspiratie gegeven.
maar ik zat zo eens te denken....
als een transistor in geleiding moet gaan komen dan zit je met die drempel spanning van +- 0.6V
als je een opamp neemt en de dac staat op 0V en je steld deze dan zo in dat hij die +- 0.6V dan al af geeft (dan zou de transistor net aan ik geleiding zijn) en namate de dac meer spanning af gaat geven, wordt de transistor steeds verder open gestuurd.
en als de dac zijn maximale spanning af geeft...
de opamp er voor moet zorgen dat de transistor helemaal open staat.(ik weet alleen niet hoe hoog die spanning dan moet zijn) dan zou je dus de potmeter (waar dan ook) moeten kunnen vervangen.
is dit een idee?
of begrijpen jullie niet goed wat ik bedoel?
laat maar even een bericht achter.
je komt er niet.
eenmaal die transistor open staat , mag je zovele duwen , die gaa tniet verderopen
de transisotr in zijn lineair gebied gebruiken is bijna niet te doen ( das heeel erg klein )
vandaar de oplossing met die opamp. die zorgt dat die transistor correct ingesteld wordt.
je kan inderdaad een dubbele symmetrisch voeding maken maa rje gaat spiegels moeten gebruiken om onder de grond te geraken.
afgaande op je vorige vragen .. das veel te hoog gegrepen.
