In teksten over EMC zie ik vaak referenties naar common-mode en differential-mode stoorsignalen. Helaas kan ik uit de context niet halen wat deze signalen nou precies zijn of vandaan komen. Kunnen jullie me helpen?
Differential mode signalen: stroom loopt rond door de geleiders en het circuit rond en veroorzaakt een spanningsverschil tussen de geleiders. Meestal is dit bedoeld, denk aan heen een retour leidingen voor een ontworpen circuit.
Common mode signalen: stoorm loop door alle geleiders in dezelfde richting en loopt via parasitaire of inductieve koppelingen naar aarde en veroorzaakt een spanningsverschil tussen aarde en geleiders. Meet je de stroom door de geleiders dan is het verschil tussen de strommen je common mode stroom
Common mode storing is vaak het grootste probleem.
[Bericht gewijzigd door MisteR op ]
Common-mode en differential mode betekend vrij vertaald in het nederlands, gelijkfasig en respectievelijk niet-gelijkfasig.
Als men praat over common-mode stromen dan bedoelt men dat door verschillende geleiders gelijkfasige stromen lopen, tussen deze geleiders is er tenopzichte van elkaar dus geen potentiaalverschil voor de common-mode stromen, als dit namelijk wel het geval was zou er tussen deze geleiders namelijk differential mode stromen gaan lopen.
Commom-mode stromen zijn altijd het gevolg van capacitieve koppeling.
Voornaamste problemen die common-mode stromen veroorzaken zijn ongewenste afstraling van kabels en common-impedantie interferentie, daarnaast kunnen common-mode stromen spanning induceren in andere aangelegen stroomkringen.
[Bericht gewijzigd door Xenobinol op ]
Leg dus je heen en retour zoveel mogelijk naast elkaar, zo heb je een zo klein mogelijke stroomkring.
Op 31 maart 2006 23:08:08 schreef MisteR:
Jawel, maar dat helpt alleen maar voor de vermindering van de differential mode emissie, dit helpt niet tegen common-mode stromen.
Ja idd, had ik nog ff niet bij nagedacht...
wordt common mode niet veel tegengewerkt als je werkt met gebalanceerde signaaloverdracht?
Op 1 april 2006 00:20:48 schreef beertje_01:
Het doel van gebalanceerde systemen is het onderdrukken van common-mode signalen, hoe goed een bepaald gebalanceerd systeem dit doet wordt uitgedrukt in de
CMRR (common mode rejection ratio).
Bij gebalanceerde signalen in bijv pa installaties heb je een signaal u. Met en di box maak je daarvan u en -u. Een microfoon bijv. maakt meteen beide. Vervolgens pikt de kabel een commomode storing op v. Je hebt twee geiders eentje u+v eentje -u+v. Deze trek je van elkaar af. (u+v)-(-u+v)=2u, weg storing. Theoretisch dan.
Bedankt voor jullie antwoorden. Er is een hoop duidelijker geworden. Is er ergens online een documentje te vinden om een pcb zo goed mogelijk emc te maken?
