hallo iedereen
is er iemand die me zou kunnen helpen
ik heb mijne videocam terug boven gehaald en bij het opladen van de batterij blijkt nu dat het relais die in de lader zit heel snel te ratelen. na opzoeken blijkt dit een bekend probleem te zijn bij sony
type BCA-85
dit doet hij enkel als er geen batterij inzit met batterij erin ratelt hij traag 1 maal per sec ong maar heb de indruk dat de batterij niet oplaad
weet iemand hier een oplossing voor ik denk aan een condensator of heeft er iemand een schema
dank bij voorbaat
hary
Als hij dit ook doet zonder battery is dan die battery niet gewoon stuk?
nee heb alles geprobeert bij kamaraad met zelfde type
en de zijne ratelt nooit dus probleem zit in die lader
Vroeger ook deze storing gerepareerd,
mijn geheugen zegt, witte weerstandje 2e2 onderbroken.
zit met warmtegeleidende pasta ergen tegen aan.
of was dat onderbroken?
daar moet je het zoeken.
Krelis
hallo dank voor de reaktie maar kunt ge iet meer uitleg geven er zitten hier namelijk 3 van die samengeplakte weerstandjes in bij welk zit nu het probleem ook hebben ze alledrie de weerstand van 2.2
goetjes luc
Ik meen te weten, dat met het weerstandje een temparatuurzekeringetje in serie staat,als er een accu met sluiting in gezet wordt, loopt er een hoge stroom de het weerstanje, en deze is thermisch gekoppelt aan de temp. zekering , die dan onderbreekt.
Meet de andere op, ter vergelijking.
Vroeger bij SONY te koop als spareparts.
Nu, misschien doorverbinden,maar als het fout gaat????
Sucses Krelis
Op 2 april 2006 15:58:17 schreef hary:
goetjes luc
Mischien 'n kleur-code.......?
Weerstand is 2,2 Ohm
Temperatuurzekering is 150 Graden Celcius.
Dit netwerk kan even een hoge overbelasting aan, maar
bij b.v. sluiting in een/meerdere accu cellen zal
de beveiliging gaan werken.
Deze onderdelen werden in de jaren 1990
met de regelmaat vervangen.
Gegevens:
SONY NO PRODUCT-ID:
X-2375-208-1
Fuse assy temparature
BCA-80 acckit-A8U
mogelijk nog leverbaar door SONY ????
Let op, met een defecte accu zal het weer defect raken!
Mogelijk met een regelbare voeding even een Tikje geven
(Grootte stroom, 3Amp. )
Mogelijk een koffiezet app.temp.zek. inzetten?
Krelis
hallo
ik heb alles zo beetje zitten door meten en nu blijkt
dat er van de 3 zekeringen er 2 defect zijn
ik ga een zien of er nog in de handel te vinden zijn
hartelijke dank voor de hulp bij dit probleem
ik hou je verder op de hoogte
bedankt
hary
