Voor het eerst op deze geweldige site,wist niet dat zoiets bestond,heb ook nog maar 2 maanden internet. Bij toeval hier terecht gekomen en wil eigenlijk maar meteen een probleempje aansnijden. Ik bezit een grundig tv als 2e toestel Type:T55-640 (cuc6300) waarvan het volume van het geluid met tussenpozen van 10 sec in stappen steeds minder wordt tot 0. Het geluid UIT de scart (Lf) is wel constant aanwezig. Je kunt hem wel weer harder zetten maar even later gaat ie met stappen steeds zachter.Ik bezit een schema. Waar zou dit probleem ergens kunnen zitten?
mvg: Tien.
soms is het de netschakelaar, het hulpkontakt daarin heeft te maken met de muteschakeling en het opstarten bij inschakelen.
als je het schema hebt kan je het zien op welk pootje van de processor dit aankomt en dus meten
Heb de netschakelaar uitgesloten. Ga het schema nog even bekijken (volgens mij pootje 15 van ic 811) Hoofdtelefoon aansluiting controleer ik morgenavond even.
Alvast hartelijk dank voor de snelle reactie!
Zoef de Haas.
Kan zitten in de flat cable of een drukschakelaar van de front bediening. Heb ook weleens voor deze fout het geheugen moeten vervangen.
Je kan dit controleren door de front bediening uit te schakelen, gewoon de connector los maken. Soms komt het voor dat de A/b spontaan gaat uitzenden, dus mogelijkheden genoeg. In de schakelaar geloof ik niet, omdat het dan ineens weg is en niet in stappen.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
Heb die flatcable losgemaakt en ook de kabel van de hoofdtelefoon. De hoofdtelefoon op de hoofd print even doorverbonden en de afst bed in een ander vertrek gelegd, en toestel geprobeert.Geen verandering.Waar ik wel achter gekomen ben is dat je in het menu van het toestel bij
"bijzondere functies" iets met het vol kan doen. Als ik dit op 00 zet dan valt het geluid nog elke 10 sec weg maar komt wel in de zelfde volume stand weer terug.Zet ik dit in de + dan gaat het toestel zachter en in de - harder. De tijd dat het geluid weg is duurt ongeveer een halve seconde.Het geluid gaat abrupt weg maar komt wel met een fade in terug.
goedendag, bezit zelf de T51 640 van Grundig, herken dit probleem.
Heb het opgelost door de muting toets lang ingedrukt te houden als het probleem zich voordeed. Op de 1 of andere manier was het toen verholpen. Vraag me niet waarom, maar het werkte. (misschien software foutje?)
Ook was het probleem terug als je de TV helemaal uit zette. (dus niet op stand by)
Heb de tv lange tijd maar op standby laten staan. Sinds kort doe ik dat ook niet meer en het probleem blijft nu toch weg
Heb dit even geprobeerd,maar zelfs al staat het geluid op "mute"het geluid komt toch terug zelfs al staat in het beeld het speakertje met een steep er doorheen.Het lijkt wel een soort van reset elke 10 sec? Of ik nu de mute toets lang of kort inhoud maakt niets uit.
Hans, dat geheugen dat je aanhaalt is dat een eeprom 8 pins type 24c04? Ik heb op een of andere engelse foutzoek site gezocht naar fouten van een cuc 6300 en daar stond
"intermittent loss of sound, sometimes goes to standby,replace eeprom 8pins 24c04".Mijn engels is niet zo geweldig maar mijn toestel is nog niet vanzelf in standby mode gegaan.Het andere stukje tekst klopt wel een beetje.
Ik weet niet hoe duur ie is anders zou ik dit eens kunnen proberen. Alvast bedankt.
mvg Tien.
Ha, ook dat nog even geprobeerd met de afst bed van de tv uit de huiskamer is ook een grundig, maar geen verbetering.
mvg Tien.
Vandaag een nieuwe eeprom gehaald maar kan iemand mij vertellen hoe je het noodprogramma kan laden in de nieuwe eeprom bij dit toestel? Hij blijft nu in het kinderslot menu staan.
Zoef de Haas.
Toestel aanzetten terwijl gelijktijdig de C/s of de i toets op de A/B wordt ingedrukt. Vast houden tot er beeld komt. Daarna hor. pos. instellen, volume naar max, 63 opregelen en met de OK toets bevestigen. Hierna toestel uit, even wachten en daarna weer aanzetten en programmeren. Lukt dit niet, dan is het een combinatie van p+ p- vol + en vol.- dan OK. Alleen weet ik niet meer in welke volgorde.
Groetjes Hans.
Het eerste deel van je bericht heb ik geprobeert Hans maar zonder resultaat. Het tweede deel kunnen nogal wat combinaties zijn met die 5 toetsen. Ga ik ook proberen. Het timer menu waar hij in terecht komt als ie aan staat ligt voor de helft buiten het scherm aan de rechter zijde, dus ik kan niet zien hoeveel codes ik kan indrukken,maar na de 4de code(sterretjes verschijnen in beeld) komen er weer rode streepjes te staan en moet je opnieuw beginnen.
mvg Tien.
Zoef de Haas.
Het verschilt wel bij sommige typen, dat ze dit niet standaard hebbeb gehouden is voor mij een raadsel. Een andere mogelijkheid die op andere typen kan werken is de combinatie 4 X 0 en dan OK. intoetsen. Als dit werkt, dan de handelingen als hierboven uitvoeren.
Groetjes Hans.
De tv stond op "slot".Moest intoetsen pijl rechts, pijl links, pijl onder, pijl boven op afst bed. Tv kon hierna weer bediend worden, maar probleem is niet opgelost met nieuwe eeprom. Het geluid valt nog steeds weg en komt weer terug. Iemand nog enig idee waar te zoeken?
mvg Tien.
Zoef de Haas.
Dus de volgorde is vol +,vol.-, P-, P+ OK. Heb ik opgeschreven dan weet ik het weer voor de volgende keer.
Dan nu het oorspronkelijke probleem. U zei dat de schakelaar buiten bedrijf was gezet, hoe heeft U dat gedaan? Meestal zit er een 2 aderig kabeltje wat van de schakelaar naar de voeding gaat en dat zit met een stekker op de print. Om zeker te zijn, eerst het toestel aanzetten en dan de stekker van de print nemen. Dan zou theoretisch het probleem niet meer voor kunnen komen. De praktijk is anders, hoewel dit zelden voorkomt, kan het nog een lek tussen de printbanen zijn. De remedie daar tegen is goed met tri schoon maken of de lak tussen de banen wag krabben. Het kan een hardnekkig probleem zijn als er een lekje zit. Het is vrijwel niet te meten, tenzij met een heel goede meter, omdat de overgangs weerstand zeer hoog kan zijn.
Wat ook nog mogelijk is, is dat er een pootje van de geluids MF print aan de connector los zit. Als ik het goed heb, en dat doe ik inderdaad zo uit het koppie, dan zit er een TDA 6200 op. Dit is makkelijk vast te stellen door de print te bewegen en dan te proberen of het daar op reageert.
Groetjes Hans.
Hans ik weet niet of je een schema hebt maar er komt een signaal dat het volume bepaald uit ic811(zc88642p)pin35 en gaat naar pin 8(tda5940)Heb dit los gelegd en gecontroleerd hier zit elke 10 sec een onderbreking in!
Het geluid van de tv staat dan op max maar zonder onderbrekingen in het geluid.
Heeft IC 811 misschien het loodje gelegd of software foutje wat mebora ook aanhaalde?
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 8 april 2006 22:04:54 schreef Tien:
mvg Tien.
hoe regelmatig is het?
als het redelijk regelmatig is (vaste tijden) dan zou ik denken aan het oververhitten van componenten, of een slechte elco oid.
Zoef de Haas.
Dan zou het nog een processor kunnen zijn die actief blijft. Ik heb geen schema's meer, maar probeer eens te meten wat er gebeurt met de regelspanning van het volume, als de processor om wat voor reden actief blijft, gaat het geluid in mute en dat zou te meten moeten zijn. De elco's voor en achter de 5 volt regelaar kunnen ook nog verdacht zijn.
Groetjes Hans.
Klank regeling van CUC6300 : pin 35 van de uP IC 811 regeld IC 920 (TDA5940) op pin 8,uitgang klank van deze IC is pin 6 die loop dan naar de uitgang IC 365
Klopt Stubbe Fons, die pin 35 daar zit elke 10 sec die onderbreking in.(zie ook mijn een na laatste post)
Ik heb die 5 volt voedingsspanning na gekeken op pin 36 en die is 4,82 volt. Mag dat of moet ie exact 5.0 volt zijn?
Kan me voorstellen dat een processor gekke dingen kan gaan doen bij te hoge of te lage voedingspanning.Heb wel enkele c's vervangen maar nog zonder resultaat.Regelspanning van volume ga ik morgen controleren.
mvg Tien.
Het knopje op de afstandsbediening blijft hangen.
Dit voor het geluid zachter te zetten, kan dat ?
Mischien batterijtje vervangen, kan rare effecten geven.
Bovenstaande omdat de IC in de afstandsbediening met
lagere spanning verkeerde signalen gaat geven.
mvg
