Hallo allemaal,
ik heb een verwarmingselement buiten in de regen laten staan is op sommige plekjes verroest. Ik wilde hem open maken maar het lukte me niet om hem heel te houden. Nu is de behuizing stuk. Op deze behuizing zal onder andere een knop waarmee je het schakelpunt kan regelen dat de verwarmingselement aan of uit gaat.
eerst even een paar plaatjes ter verduidelijking:
http://82.192.88.140/~jbot/jan/01010073.JPG
http://82.192.88.140/~jbot/jan/01010071.JPG
http://82.192.88.140/~jbot/jan/01010074.JPG
http://82.192.88.140/~jbot/jan/verwarmingselement.png
http://82.192.88.140/~jbot/jan/tekeningetje.PNG
Als je de knop "heter" draait, dan komt er een klein schroefje van boven en die drukt het ene stukje metaal tegen het andere. die er dan weer voor zorgt dan het neon lampje aan gaat, en dus ook het verwarmings element.
Ik heb de behuizing nu gesloopt, het schoefje ligt er dus nu ook af. Mijn vraag is of ik die 2 stukjes metaal kan vervangen door een stukje draad. Zodat ik evengoed nog mijn printjes kan etsen. Er hoort normaal ook een stuk glas omheen. Die heb ik er nu af gehaald om de foto's goed te nemen. Dat glas is nog wel heel.
mvg Jan Bot
Je hebt een verwarmingselement met thermostaat gesloopt.
Gewoon in een aquarium winkel een nieuwe kopen.
De thermostaat doorverbinden betekent continue verwarmen.
Is die rare schakelaar niet gewoon een stuk bi-metaal?
Op 8 april 2006 23:29:55 schreef Scrap:
Ja, moet toch wel duidelijk zijn zo..
Wel verrekte goede uitleg erbij, dus bi-metaal.
Bi-metaal zijn 2soorten metaal die ten opzichte van elkaar uitzetten waardoor kromming onstaat er er iets mee in-of uitgeschakeld kan worden..
mvg
Sorry vergeten, beide metalen zijn meestal hard gesoldeerd.
Volgens mij moet dat "schroefje" niet het bimetaaltje verstellen, maar juist het draadje. ( het niet bimetaal-gedeelte dus)
Verstellen van het bimetaaltje heeft m.i. geen zin.
De mate van kromming is namelijk alleen maar afhankelijk van de temperatuur. Door een bimetaal in een kromming te dwingen via een mechanische kracht (het schroefje), houdt in dat hij het eerste deel van de opwarming gewoon even niet krom trekt. Alleen de druk op het schroefje zal geleidelijk minder worden. Er is dan geen sprake van een "temperatuur instelling".
Als je echter het niet-bimetaal-gedeelte via het schroefje naar het bimetaal toe brengt, dan zal er wel een eerder schakelpunt bereikt worden! Er is dan wel sprake van een "temp-instelling".
Is het te volgen wat ik bedoel?
Als er nog wel wat over is van de thermostaat, zou je kunnen overwegen om de instelling voortaan "vast" te maken (dus zonder schroefje). De juiste instelling moet je dan proefondervindelijk opzoeken.
Of anders inderdaad de twee draden aan elkaar en zelf de temperatuur in de gaten houden. Niet ideaal...
Je weet dat dit type element niet (nooit) zonder (koel)medium aangezet mag worden? :)
Op 9 april 2006 03:10:26 schreef doorslagspanning:
oke hartelijk bedankt. Ik ga het zo wel proberen vast te maken.
Waarvoor dient de condensator eigenlijk?
Misschien te verbetering van de cosinus.
Eerder om stoor pulzen van de thermostaat te filteren.
Dus om netvervuiling tegen te gaan.
Wat gebeurt er als dat bimetaal net wel/niet inschakelt? Een pracht van een vonk.
Wat doen vonken? Enorm storen.
Wat doet die condensator? Storing opeten.
Op 9 april 2006 10:43:50 schreef Videomodulator:...Wat doet die condensator? Storing opeten.
..eet smakelijk....
Ik heb vroeger ook zo'n element gehad met een kapotte thermostaat. Het vermogen is te laag om een bak water echt veel te heet te maken dus liet ik hem gewoon continue aan, dus met doorverbonden thermostaat. Nooit problemen mee gehad.
Maar zoals Hugo al zei: het is een gewone aquariumverwarming, dus als je zeker wil zijn koop je gewoon een nieuwe. Zo duur zijn die dingen niet.
