hoi, kben op zoek naar een manier om via een pc en programmering een sturing te maken om een emulatie te maken op een bestaande bingokast die ik bezit.
zou het mogelijk zijn om via een pc de sturingen te kunnen verwezelijken en zodoende de nodige sturingen te verwezelijken die mogelijk zijn om de nodige leds of lampjes te doen branden en zodoende een spel te kunnen verwezelijken. elke bingokaart heeft 25 lampen die een desbetreffende nummer die de bal scoort doet aansturen en zodoende de lamp doet branden. de pc moet dan ook de ingangen ontvangen van sensoren die zien in welk gat de bal is gevallen enof de bal op het speelveld bevind en dergelijke, de ingaande signalen worden zo verwerkt dat de uitgangen de juiste lampen doet branden. dit door tussenwerken van relais en elektriciteit. ik zou een controler kunnen bouwen die de juiste relais doet werken en zo het elektrisch gedeelte kan aansturen (werken met 2 verschillende kringen dus' het electronisch en het elektrisch). kan iemand me hiermee verderhelpen met ideeën en sugesties?
Alvast bedankt voor de hulp
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Dit is typisch iets wat je wil doen met een µP. Neem een PIC of AVR, en laat die de hele bingobak aansturen (reeks schuifregisters voor de ingangen (sensoren voor de bal) en reeks schuifregisters voor de uitgangen (lampen)).
Dan kan je via de UART (eventueel op aanvraag van de PC) doorsturen wat de huidige status is.
Ook als je alle aansturing via PC wil doen, is een PIC handig om als I/O expander te gebruiken, das dan hetzelfde verhaal, maar dan laat je de PIC alleen uitsturen wat de PC hem verteld.
amai, wat een heel lange zin
van Bingo-machines zijn zeer weinig schema's terug te vinden, ik vermoed dat dat ermee te maken heeft dat men ze tegen geknoei en gefoefel met de winstkansen wil beschermen.
Maar als je graag een idee krijgt van hoe het in soorgelijke toestellen gedaan wordt, kijk dan bvb eens op www.ipdb.org (of .com, weet niet meer) - de internet pinball database. Bij vele van die flipperkasten vindt je links naar schema's, en flipperkasten zijn toch dichte familie van de Bingo's. Vooral de computers zoals die in de jaren '80 gebruikt werden zijn nog wel min of meer zelf te ontwerpen. Ik ben geen echte specialist, maar ik weet wel dat die MPU-100 van bally (ik geloof toch dat hij zo heet) een typisch voorbeeld is van zo 'n sturing.
Klassiek is het zo dat je een print hebt met µP en ingangen, en dan een print met de vermogenssturingen voor de lampjes (triac) en de spoelen en zo. En vaak apart nog een print met de voeding op, en soms nog wat extra voor de klank.
alvast al bedankt voor de hulp. zo'n µP print met ingangen, kan die zelf gemaakt worden of kan je die ergens kopen? hoe kan ik die uitgangen dan verwezelijken die vanuit mn pc vertrekken? ken niet veel van electronica dus alle info is welkom. ook voor die PIC kaart.
nogmaals dank
Videomodulator
TS: wat is je budget, en wat zijn je eisen?
Ik weet erg leuke ontwikkelbordjes, waarmee je eerst met ledjes alles kan checken, lcd'tje op zetten, en rustig opbouwen, voor de luttele prijs van 115$ (dan kan je er wel een compiler bij kopen met 50$ korting, dan kost die compiler maar 99$ meer). Dan kan je al wat beginnen experimenten, maar ben je nog nergens.
Je kan ook gewoon een simpele programmer in elkaar knutselen, en een simpel printje maken op gaatjesprint, dan ben je veel goedkoper klaar. MAX232, PIC socket en voeding met wat randcomponenten, paar schuifregisters en drivers voor je lampjes en je bent klaar.
Of je kan het allemaal laten maken, maar die prijs wil ik niet weten
