Zojuist een Denon DN-2000F gekregen, opengemaakt want het ding zat vol met stof en vooral nicotine (komt uit een discotheek)
Bij het uit elkaar halen van een van de afspeelunits viel mijn oog op het nogal verkrompen kapje op de lens:
http://tubefreak.nl.eu.org/temp/co/DSCF3006%20(Medium).jpg
http://tubefreak.nl.eu.org/temp/co/DSCF3007%20(Medium).jpg
Ook het lensje zelf is ook naar mijn inzien naar de ballen (deukje rechts boven).
Nu kan ik wel een nieuwe unit kopen (KSS-240A) maar nu ben ik eerst wel eens benieuwd wat hier precies gebeurt is??
Dus als iemand enig idee heeft hoor ik dat graag!
Het lijkt erop dat hij te heet is geworden maar wat zijn daar de mogelijke oorzaken van...
Ook ben ik nog opzoek naar een kabel voor tussen de remote control unit en de cdspeler unit.
Als je goed kijkt zie je dat het bovenste spoeltje ook wat zwartig is.
Ik denk dat de sturing voor de focus spoeltjes defect is, is meestal een SIL driver IC uit de TA... reeks (toshiba).
En dan ook de laserunit vervangen he ;-)
Bedankt voor je reactie KT88
Nee het spoeltje is niet zwart, het lijkt op de foto juist van wel maar het zijn gewoon de solderingen van de spoeltjes op het flatprintje..
Trouwens er zitten op de sturingsprint enkel NEC en SONY ic's..
Maar misschien (hopelijk) dat er nog een andere oorzaak zou kunnen zijn want om nu een 1000poot smd ic te gaan vervangen nee dat is bijna een onbegonnen werk :(
Trouwens de andere drive leest ook geen cd's, ik heb na het schoonmaken even een cd erin gestopt maar de unit maakt geluiden die mij bekend maken dat de cd niet gepakt word...
Hmmm.....voordat je een nieuwe laserunit eraan gaat wagen, zou je die uit het andere mechanisme even hierin over kunnen zetten om te zien of de sturing niet toch defect is.
Verder heel erg goed schoonmaken, en de staafjes waarover de laserunit glijdt lichtjes invetten met silicone vet.
Tafeltje waarop de CD ligt ook goed schoonmaken, en even checken of het motortje niet ook slecht is.
Wat een onrzettend smerig ding zeg!
Ja dat is denk ik de beste optie, aangezien deze unit toch geen cd's meer pakt maakt het niet zoveel uit als deze het ook begeeft..
En tja over de viezigheid, het was nog veel erger :+
Deze speler heeft behoorlijk wat jaren in een discotheek gedraaid en tja daar staat het altijd stijf van de rook en zit zo een ding na al die jaren verdomde vol met stof wat door alle nicotine lekker overal aangekoekt zit :/
Trouwens even gezocht waar ik die units kan bestellen maar de meeste zijn vervangers voor de Sony KSS240A
bijv deze link :http://www.bokkiwokki.com/index.php?page=product&id=10852
Gaan deze units zonder problemen werken in deze speler?
En wat moet er eventueel nog afgeregeld worden op de main print (zitten 2 potjes op de onderkant met daarop 'focus' en 'track')?
Op 12 april 2006 22:29:07 schreef Piet elektro:
Ik heb geen idee, ik ben nog zo'n ouderwetse s*kkel die die dingen origineel bestelt.
Maar dezer dagen weet je dan ook niet meer wat je krijgt, dus tja......
De afregelingen zitten op de laserunit zelf, resp. tracking offset, laserpower en focus offset.
Dat staat vrijwel altijd wel aardig goed.
De twee potjes op de print eronder zijn resp. focus gain en tracking gain, dus regelen de amplitude van het focus- en tracking signaal.
De eerste regel je aft dat de CD betrouwbaar start, zonder al te veel zingen van de spoeltjes.
De laatste afregelen op redelijke stootvastheid, maar ook niet weer te hoog zetten ivm. lawaai van de spoelen.
controleer even of de cd niet te veel slingerd anders zit er veel speling op het motortje heb ik wel eens gehad met dennon
Ik de mainprints even verwisseld, maar het ene niet 'verschromelde unit' doet precies hetzelfde met de print van de wel 'verschrompelde unit' de motor spint netjes op (zonder ernstige speling) het lensje maakt dezelfde geluiden maar geen nare schroeiluchten oid.
En de cd word niet gelezen..
Ik kwam deze nog tegen http://www.repdata.de/catalog/product_info.php?products_id=10458
Het enigste verschil wat ik zie is dat de potmetertjes anders ingedeeld zijn.
De potmeters op de originele units zitten er zo op:
http://www.mdavos.com.ar/images/lectoras/Sony/240Aorig.jpg
Mijn vraag aan jullie is of deze cd speler weer gaat werken als ik 2 van deze units koop, of moet ik nog meer dingen checken?
Gewoon erin frotten die dingen, en eerst schoonmaken en geleiderailsjes invetten zoals hierboven al eens gemeld.
Wel even kijken of er geen kortsluitbrugje op de laserprint zit, die moet dan even losgemaakt worden.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
Oke dan ga ik die dingen maar eens bestellen en dan zien we het wel :)
Trouwens net even de remote control unit opengehaald en OMG wat een troep zat daarin, zo een beetje helemaal vol met bier bier en nog eens bier, stof ed :p
Naja gelukkig krijg je het er met een doekje en water er prima af :)
Dan hoop ik ook snel een kabel in mijn bezit te krijgen dan kan ik de hele zooi ook nog testen :P:P
Zoniet zou deze kabel gewoon 1 op 1 bepint zijn of zouden er nog cross-overs inzitten?
ik zou ze orgineel bestellen.
kss240 imi ben ik niet zo fan van. 213 gaat nog wel.
anders kijk ff onder apparaat type op www.elektro-onderdelen.nl kun je gelijk zien wat nog leverbaar is.
m
Tja origineel dat word me toch te duur 61,80 voor zo een lasertje, die hele speler is dat niet eens is waard! :p
Die namakertjes zijn juist een leuk bedrag om hem te fixen ;)
Heeft iemand ook enig idee of het kabeltje tussen remote unit en cd speler unit gewoon 1 op 1 bepint is, als ik geen kabel kan vinden moet ik zelf maar wat erop verzinnen.
Maar dan moet ik natuurlijk wel zeker weten dat pin 1 ook daadwerkelijk pin 1 aan de andere kant is!
Ik bestel altijd (imitatie?)lasers bij www.electronica-online.nl. Die hebben een grote voorraad, en tot nu toe hebben ze bij mij altijd goed gewerkt!
Die kabeltjes zijn hoogst waarschijnlijk een bepaald type minidin?? Deze zijn daqn inderdaad 1:1 doorgelust. Tenminste die kabels liggen bij ons standaard in het magazijn. en die zijn 1:1. Past trouwens ook op pioneer, dap, jb systems. enz.. Is standaard kabeltje..
Nu je het zegt dat ze universeel zijn gewoon even lukraak naar www.new-line.nl gegaan en remote kabel ingeramd.
Toen kreeg dit kabeltje als resultaat http://www.new-line.nl/webshop/view.asp?i=11533
Gezien dit kabeltje geen reet kost zal ik deze maar bestellen, of is het de befaamde Dap kwaliteit en is het na 2x erin en eruit halen al kapot :+ ?
Edit:
Hier kwam ik hem ook tegen maar dan in 3 meter (http://www.soundxplosion.nl/index.php?module=shop&id=8799), de foto is dezelfde als die van New-Line en tja voor die prijs heb ik hem gewoon lekker besteld!
Nu nog even kijken met hoe en wat de laser units en dan hoop ik dat het gehele apparaat weer gaat werken!
Word vervolgd!
Edit2:
Ik wilde bijna de bestelling voltooien toen mijn oog op de wel extreem hoge verzendkosten viel voor 1 zo een lullig kabeltje.
namelijk €12,50 onder rambours en 7,50 als ik vooruit betaal :s
En bij New-line is het het zelfde verhaal, dus ik weet niet of jij nog zo een kabeltje hebt liggen voor mij :p
Ik hoor het graag van je!
[Bericht gewijzigd door Piet elektro op ]
Ik heb sind kort een Denon-2000F mark II
heb je er wat aan als ik mijn snoertje even doormeet hoe de verbindingen zijn?
Beste Jan-123
Allereerst heel erg bedankt dat je het even zou willen nameten.
Maar ik heb laatst via het forum een kabeltje kunnen regelen, alleen niet meer aan gedacht om het op het forum te vermelden!
Laser is zeker defect. De focus of trackingspoel zal zeker kortgesloten liggen. De sturing voor deze spoelen gebeurt bij een DN-2000F door 2 transistoren per spoel die je op de print kan vinden. Meestal gaan deze mee defect. Ik weet nu niet direct meer welke deze zijn. Ik kan het wel nakijken op mijn werk.
Hoi Woody,
Als je dat zou willen doen erg graag :)
Vandaag trouwens een sony midi setje binnen gekregen (mocht ik houden :p)
De componenten zijnlos te koppelen leuk en aardig maar de cd speler had wat kuurtjes, dus ik dat ding opengehaald en ik kijk zo recht op het type plaatje van de laserunit.
En verrek een KSS-240 dus ik dat hele spelertje opengehaald en lekker de laser eruit gehaald.
Gelijk in de denon gebouwd en jawel hij werkt weer 100%! :)
Alleen durf ik nu de andere main print (van de verschrompelde laserunit) er niet zomaar aan te hangen, ben bang dat ik de unit dan weer opblaas :(
Type van het cd spelertje is trouwens : CDP-H300 dus mocht toevallig iemand deze nog op de sloopstapel hebben liggen ben ik zeker geinteresseerd!!.
Het uiterlijk doet me er eigenlijk helemaal niet toe als de laser nog maar goed is :)
Dus wacht ik even je antwoord af Woody!
Ik heb eens het schema gecontroleerd en ik had het mis. De 2 transistoren dienen voor de aansturing van de spindle-motor, deze gaat trouwens dikwijls defect. De focus -en trackingspoel worden door IC6 (BA6296) aangestuurd.
Hmm ik heb de print toch maar aan de goede laser unit gehangen en dat werkte gewoon prima.
Dus nu nog eventjes kijken of ik nog uit een cd speler een kss-240A lastertje kan rippen en anders bestel ik gewoon een namaak!
Iig bedankt voor je moeite!
Er zal niks mis zijn met de print van de defecte laser. Als ik mij niet vergis gaat de laser, zoals in uw geval gesmolten, defect door de cd-speler niet aan te zetten met de power-switch maar rechtstreeks de 220V in te schakelen en de power-switch constant in de ON-positie te laten staan.
Vroeger kregen wij dikwijls zulke toestellen in herstelling die uit een discotheek kwamen en waar de discobar met één schakelaar werd aan en afgezet. Bij het aanzetten zou het servocircuit van de tracking -en focusspoel dan durven flippen door een verkeerde timing van de reset.
Aha, dan is het goed dat ik het weet, altijd even de powerswitch op off zetten alvoor de netspanning erop te zetten!
De speler komt inderdaad uit een discotheek en heeft daar weet ik niet hoe lang ingestaan (vandaar alle lekkere aangekoekte nicotine en bier :p)
Nagoed nog even een 2e lasertje regelen en dan kan deze speler er weer tegenaan :)
Via Jan-123 heb ik een 2e speler kunnen overnemen en zo alles weer goed werkend kunnen maken.
Iedereen bedankt voor z'n bijdrage en tips! :)
