Ik wil een filter maken voor me speaker zodat hij alleen de zware geluiden doorlaat. Nou zag ik op deze site dat schema van die subwoofer, alleen nou heb ik een paar vraagjes: in de tekst staat dat je de filter tussen je Cd-speler moet zetten en je versterker maar ik heb gewoon een stereotorentje en helemaal geen losse versterker of zo waar moet ik de filter dan aansluiten?
En dan heb ik nog een domme vraag waar moet ik nou de speaker aansluiten, en waar laar ik de links en de rechts nou die op het schema te zien zijn.
Alvast bedankt
wat je nodig hebt is een low pass filter. Google er even op en je hebt het:)
Je hebt aktieve filters en passieve filters. De aktieve filters (zoals het schema) moeten voor de eindversterker aangesloten worden. Als dit niet mogelijk is, zul je een passief filter moeten maken. Dit bestaat enkel uit een grote spoel en dito condensator(of meerdere, dat hangt van de steilheid van het filter af)
, en dit plaats je tussen de versterker en de luidspreker.
[Bericht gewijzigd door roadrunner op ]
bedankt
alleen heeft iemand soms nog zo'n schema liggen op google kan ik weinig bruikbaars vinden
Handige link. Het probleem met zo een passief filter is dat er niets aan kan afgeregeld worden, en dat je dus vooraf een keuze moet maken. Klinkt het niet naar je smaak, heb je onmiddeljk al andere componenten nodig. Een subwooferfilter heeft gewoonlijk een afsnijfrekwentie van 80 ... 120 hz. Standaard filters zijn gewoonlijk 2e of 3e orde Butterworth-types. Ik zou gaan voor een 3e orde filter.
