Ik weet niet of dit het juiste forum is. Maar mijn PC-monitor heeft het begeven (MAG PA17S). Het is dan misschien wel een oud scherm, maar wel een fijne met veel mogelijkheden. Daarom vraag ik mij af of dit nog te maken is.
De monitor had al wat langere tijd wat kuren. Een van de problemen was dat het LCDschermpje die erin zit, normaal informatie geeft over de resolutie en refreshrate. Deze informatie klopte echter al lange tijd niet meer. Daarnaast moest je steeds bij het aanzetten van de monitor, de monitor weer instellen op de juiste grootte en positie van het scherm.
Alleen afgelopen week werd ineens het beeld dubbel. Je zag dus zegmaar alles dubbel met de kopie een paar cm lager. 30 seconden hierna viel het beeld weg. Nu brand alleen nog het lampje en heb geen beeld meer. Hoor nog wel iets van demagnetisatie bij het opstarten, maar verder gebeurd er niks.
Dus ik denk dat er geen hoogspanning meer is of de aansturing niet goed meer is, omdat er dus ook al lange tijd onzin op het LCD-schermpje stond. ALs de hoogspanningstrafo stuk is, gooi ik het scherm weg. Te lastig en duur om te vervangen.
Meet eens of er wel voedingsspanning op de hoogspanning komt.
En of er geen sluiting in de lijneindtransistor zit.
Trek geen verkeerde conclusies bij een monitor. Meestal is de lijn afbuiging en de hoogspanning gescheiden, dus worden beiden afzonderlijk gestuurd. Dus als de lijn afbuiging niet werkt, kan er wel hoogspanning zijn.
Groetjes Hans.
Op 17 april 2006 20:54:29 schreef snameroc:
Ik weet alleen niet hoe ik die kan herkennen en hoe ik kan meten of er sluiting in de lijneindtransistor zit.
Op 17 april 2006 21:16:25 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Maar ik zie dus echt helemaal niks op het scherm, geen streep, stip helemaal niks.. ook zie ik het scherm niet lichter worden ofzo. Maar hoor wel de bekende 'tikken' die je hoort als je een CRT monitor aan zet. (ik vermoed demagnetisatie). Maar het heeft dus niks met een sturings-IC te maken, vanwege de incorrecte weergave van gegevens op de LCD?
Op 17 april 2006 22:36:15 schreef Robbertb:
Met een DVM, even nameten, wel even de eindtor eruit solderen, anders meet je over een spoel heen die op dezelfde pennen zit aangesloten, en meet je ook kortsluiting, zelfs al is de tor WEL heel
Op 22 april 2006 18:55:32 schreef Antoine:
Sorry maar ik ben geen ervaren electrotechnicus.. maar wat is een DVM? Ik neem aan dat dat iets van een multimeter is? Die heb ik wel maar ik weet niet hoe ik zo ding moet opmeten en hoe ik die lijneindtransistor herken. En wat ik dus hiervoor zei, het defect heeft niks te maken met het feit dat de monitor eerst steeds opnieuw ingesteld moest worden en dat er onzin op het LCD-schermpje eronder stond?
[Bericht gewijzigd door Robbertb op ]
Ik denk toch dat het beter is iemand er bij te betrekken die al een keer aan tv's en zo heeft gewerkt.
Weet je hoe je diodestand op je meter moet gebruiken?
De lijn eindtransistor is een vermogenstransistor welke op een koellichaam zit naast de hoogspanningstrafo.
Plaatsanders een foto van het binnenwerk.
Inderdaad, een DVM is een (foutieve ?) afkorting voor een universeel of multimeter. Vandaar :).
Idd, zoek even de grote transistor op, deze zit meestal in de buurt van de hoogspanningstrafo, dit is het ding dat met een dikke kabel naar de beeldbuis loopt met de zgn. zuignap.
Overigens wat staat/stond er op het LCD ? Warrige data, (lees zomaar wat wat tekens) of wel correcte tekst maar met verkeerde instellingen ?
Maar idd, als je niet weet wat je aan doen bent blijf er dan a.u.b. uit ! De spanningen daar binnen zijn levensgevaarlijk !
DAt de display er even niet meer bij was en wartaal aangaf, kan met de opgetreden fout te maken hebben doordat de voeding even van slag was door een overbelasting.
Groetjes Hans.
DVM = Digital Volt Meter
Kijk eens of je een ( uit het hoofd ) 200Ohm metalen draadgewonden potmeter tegenkomt op het mainboard, die wilt er wel eens uitbranden, geen idee wat hij doet, ik heb hem toen ook vervangen door twee 100 Ohm weerstandjes.
