kevinonline
ik wil alles weten over pic stap voor stap
hallo
ik moet nog even voor mijn voeding een stroombegrenzer maken maar ik weet nog niet hoe ik dit ga oplossen.
het is een voeding tot 5A(5.5A)
er komt een 0.1 ohm weerstand in de + (hij komt niet in de - dus daar hoeven we het niet over te hebben)om de stroom te kunnen gaan meten.
ik heb op deze site gezocht naar een schematje en een topic die hier echt over gaat maar niet gevonden.
als opamp heb ik een tlc272.
er komt een diode met de katode aan de uitgang van de opamp om mijn stuur spanning omlaag te kunnen gaan trekken als de ingestelde (stroom) waarde is berijkt.
ik weet alleen nog niet hoe ik de afgegeven spanning van de 0.1 ohm weerstand moet gaan aftappen om deze te kunnen gaan gebruiken voor het aansturen van de opamp.
heb jij een goed idee ... laat het even weten.
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Verschilversterkertje, die het verschil in spanning tussen de 2 pinnen van je Imeet-weerstand versterkt naar je gewenste waarde.
Daarna kan je die waarde in een comparator vergelijken met een ingestelde waarde, of omheteven wat je ermee wil.
kevinonline
Verschilversterkertje kun je dat als component kopen of moet je dat uit losse componenten maken?(hoe?)
Goed `high side' stroom meten is vanwegen het beperkte common mode ingangsspanningsbereik van opamps nog niet zo simpel.
Om wat voor spanning gaat het en wat voor voedingsspanningen zijn er beschikbaar ? [edit] En wat is de opbouw van de schakeling verder ? Als de voeding van de opamps de uigangsspanning volgt is er natuurlijk geen probleem.
Er zijn wel speciale IC's voor, zie google.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Videomodulator
Op 17 april 2006 20:54:33 schreef kevinonline:
Daar raadpleeg ik altijd mijn goeie vriend google voor, "opamp basisschakelingen" en zeggen dat ik je gestuurd heb, dan helpt ie je wel.
kevinonline
oke hier een reactie op de gestelde vragen.
google is ook een goeie vriend van mij maar als je niet weet waar je op moet zoeken... dan is dat wel wat lastig.
de schakeling is nog al sinpel.
alles wat ik wil gaan doen met de voeding komt vanuit een stuurspanning van 0 tot 5 volt. dit is wat jullie moeten weten. daarna zal dit worden versterkt tot max. uitgangsspanning van 25V. let op: dit is al klaar en is verder niet van echt van belang omdat het verder alleen om de stuurspanning gaat.
als de voeding onbelast is, is de maximale spanning 40V.
voor eventuele andere voedingsspanningen die nodig zijn... dat kan gemaakt worden.
ik heb even gezocht op: "high side current sensing" alleen tot zover ik heb kunnen zien gaan deze tot 30-35V.
dat is dus een probleempje.
ik ga nu alleen even naar mijn nest.
dus hebben jullie nog vragen?
stel ze gerust en ik probeer een antwoord te geven.
