Hello,
Mijn TV is tijdens de normale werking plots uitgevallen. ( Net alsof hij in stand-by staat) Hij is niet meer op te zetten, nochtans als je de afstandsbediening bedient heeft hij precis goesting om te starten, maar valt direkt terug af. In eerste instantie bleef de stand-by led continu branden, heb dan het geheugen ic (i2c) vervangen. Sindsdien is de enige verandering dat de stand-by led continu pinkt in één zelde ritme. Heeft er iemand raad?
mvg, Daffie
Heb je nieuwe software in de eeprom gedaan, zonder werkt het niet.
Waarom denk je dat de eeprom defect was? Deze is het laatste waar ik zou aan denken, bij dit defect.
Ik zou eerst eens nakijken of de BU niet kapot is, contacten solderen, de vertikale nakijken.
Het eeprom dat ik vervangen heb is IC002 van het A-board.
De ST24E32 (wel verv. door een M24C32). Dit heb ik gedaan na enkele tips van andere websites. De software heb ik niet geladen, waar kan ik die eventueel vinden of waar kan ik een geprogrameerd eeprom vinden. Het modelnr van mijn Sony is KV-C2583E. Wat bedoel je precies met de BU? De verticale heb ik al nagezien en de solderingen zaten id los. Trouwens al bedankt voor je reactie!
mvg, Daffie
Ik zal je de software mailen.
Als hij probeerde op te starten, dan is er wat fout in de hoogspanning. BU controleren (deflectietransistor). Eventueel de vertikale deflectie. Maar eerst zou ik toch goed kijken naar slechte contacten. Vnl aan alle componenten die op koelplaten staan.
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Als het verticaal IC los zat, dan is daar waarschijnlijk het probleem mee opgelost en zou ik gewoon de EEPROM terug plaatsen, dit voorkomt een boel narigheid.
Groetjes Hans.
Op 21 april 2006 00:52:22 schreef Zoef de Haas.:
Groetjes Hans.
Zo denk ik er ook over.Eerst kijken of het geen hardware fout is (deze zijn nog altijd in de meerderheid).
En dan de software.
Ward
Nieuwe stand van zaken; Heb alle soldeerpunten bijgesoldeerd. De software is in de eeprom geladen. Trouwens ontzettend bedankt voor die software Evarist! Wanneer ik de tv aanschakel doet enkel de demagnetisering zijn werk, daarna is de tv als dood op het pinkende standby-ledje na. Heb dan wat spanningen nagemeten en kwam tot de vaststelling dat de 12V systeemspanning maar 10V bedroeg. Nu zit er bij het begin al een foutje; bij diode D612 krijg ik op de anode +/- 56VAC, en op de kathode maar 12VDC. Volgens het blokschema zou dit 15VDC moeten zijn. Dus de 3 pootregelaar kan geen 12VDC maken als hij er maar 12 binnenkrijgt. Ik denk dat ik nu op zoek moet naar een nieuwe diode.
Groetjes, Daffie
Dit is niet met een uni meter te meten, daarvoor heb je echt een scope nodig. Als er hiaten in de pulsen van de voeding zitten, dan is de uitgang te laag. Dat deze diode defekt is, daar geloof ik niet in. Soms lijkt het dat een bepaalde spanning te laag is, maar dat is dan altijd de spanning met de hoogste belasting. Spanningen die dan nog niet gebruikt worden omdat het toestel niet werkt lijken dan goed. Ook hier geldt, eerst meten, met de juiste apparatuur, en dan weten.
Groetjes Hans.
ehmz, lijntrafo misschien?
