Het volgende probleem treedt op: alles gaat met vertraging, als je van zender verzet duurt het ongeveer 30 seconden voordat hij dit uitvoert.
Dit is ook zo het geval met geluid harder zetten, menu oproepen en dergelijke.
Zitten geen losse contacten in het chassis.
Iemand suggesties???
Het lijkt of de processor druk is met andere zaken dan datgene waar íe voor aangenomen is.
Ik zou processor en geheugen vervangen. Alleen, dat gaat wel wat kosten :'( ben ik bang.
De eprom. Je kan eentje bij Philips bestellen die kost 64€. Of je kan er eentje zelf programmeren. Ik kan je de software bezorgen. Mail me in dat geval.
Als je achter op het chassis kijkt, zit er links vlakbij de tuner een opstaande print.
Daar zitten divers smd processoren op.
Op het hoofdchassis zitten geen één ic.
Dus wat nu??
Heb print er al eens uitgehaald en contacten schoongemaakt en doorgesoldeerd op hoofdchassis, maar geen resultaat.
Als het een A10E chassis kun je het proberen door het painter IC eens opnieuw te solderen,let wel op dat je geen pootjes aan elkaar bakt:+
Hoe herken ik het painter ic??
Gaarne positienummer of type van het ic.
Alvast bedankt!
Heb nog ff gekeken en op het board staat idd painter 2.
Maar welk is ic is het???
Als ik het schema in kijk zie ik een ic: SAAB 112HL.
Bedoel je deze??
Het is een A10E chassis. TS had dit beter direct geschreven.
Kan idd painter chip zijn, maar deze fout heb ik nog niet gehad in dit toetsel, probeer eens een andere module voor test?
[Bericht gewijzigd door Evarist op ]
Heb geen andere module tot mijn beschikking.
En de module zo bekijkende(stikt van de processoren en andere smd ic"s) is dit een hele dure jongen om te bestellen.
Weet iemand toevallig welke het painter ic is???
Is de SAAB 112HL(ic 7064)
Ga hem morgen ff doorsolderen.
Bedankt voor de info John.
IC doorgesoldeerd, maar helpt niets.
Het lijkt alsof de processor, net als bij een pc, met andere bewerkingen bezig is.
Wie iemand wat die opsteekprint kost, want ik heb alleen het technisch schema, niet het gedeelte met bestelnummers van onderdelen?
Er komen diverse panelen voor in een A10E chassis,met dolby,zonder dolby,met DVD ,zonder DVD enzovoorts.
De painter IC's zijn er ook met diverse software,sommige zijn uitwisselbaar maar niet allemaal.Laat even weten welke code er op het painter IC staat.
A10ET1-1.7 3111 250 54511
A10EP1-1.6 3111 250 54501
A10EP2-1.2 9965 000 07287
A10ED1-1.2 9965 000 10425
A10ED2-1.0 9965 000 07288
A10EDN1-1.9 9965 000 10426
A10EDD1-1.3 9965 000 12349
A10EVD1-1.3 9965 000 12350
William
Op het ic staat:
A10EP1-1.3 Hss0039 M10X
Deze word omgecodeerd en vervangen door een nieuwere software versie, A10EP1-2.0 SAA5667HL/M1/0709 Y met bestelnummer 935271077557.
William
Bedankt voor de info.
Ga maandag ff prijsje opvragen.
