hallo,
ik ga eens beginnen aan een projektje (al benij volledig uitgedacht) maar nu zit ik vast: ik zou graag een knightrider voor 20 leds willen hebben, maar hoe doe ik dat
ik heb dit al gevonden hier op CO
maar ik zou niet weten hoe ik dat moet maken
(ik hoop dat jullie me kunnen helpen)
alvast bedankt,
kevin_
Hoe te maken? Gewoon het schema nabouwen misschien?
beste kevin dit schema is niet zo moeilijk te maken hoor
je ga naar de plaatselijke electronica boer en je neem dit schema mee en je vraag naar de onderdelen vervolgens volg je dit schema de achterkant van het pijl achtigge tekentje (wat de leds zijn) zijn het lange pootje van de led
wat betreft de transistors als je een BC547 tor neem dan is met de bolle kant van je af de collector (de bovenkant van het symbool) de basis (het middelste pootje van het synmbool) is dan de middelste en het laatste pootje spreekt dan voor zich
en wat de weerstanden betreft maakt niet uit hoe om je hem aansluit.
zoek vervolgens bij de ic database ff het datasheet van de 4017 ICs op en lees de pin aanduiding eventjes goed door en sluit vervolgens de leds aan aan het ic en zet er spanning op
alleen zoals het schema hier staat zal hij nooit werken want die ingang clock daar moet een oscilator (puls gever) op worden gezet om het te laten werken.
succes
arwin
[Bericht gewijzigd door Arwin op ]
Zijn die uitgangen ook begrensd? Anders is het misschien grappig een weerstand in serie te zetten.
Ho, R3 niet gezien.
[Bericht gewijzigd door MichielPH op ]
Op 20 april 2006 21:44:16 schreef Arwin:
succes
arwin
ik ben niet dom hoor, maar het schema is voor een looplicht en ik zou een knightrider willen maar hoe doe je dat
kevin_
kijk hier eens:
http://www.google.be/search?hl=nl&rls=GGLG%2CGGLG%3A2006-15%2CGGLG…
14.400 pagina's in het Nederlands
[Bericht gewijzigd door NV Lambik op ]
ik wilde ook zoiets
ik heb gewoon volgens de datasheet 4 4017's aan elkaar gemaakt en dan gewoon uitgang 1 maak je op led 1 en uitgang 40 maak je op led 1 en uitgang 2 maak je op led 2 en uitgang 39 maak je op led 2 enz. en zo brand elke led 2 keer 1 keer heen en 1 keer terug.
je moet wel bij elke uitgang een jode maken
http://zwolle-thuis.dnsalias.org/circuitsonline/knight%20rider/
Op de bovenstaande link staan 2 bestanden, dit is de Knight Rider van Conrad :)
