Beste hobbyisten,
Om mijn vraag zeer kort te houden:
Ik ben in het bezit van een "Realistic FM Wireless Microphone System" oftewel een fm zendertje met een bijhorende ontvanger.
De frequentie waarop het setje werkt (ja, niet kapot dus) is 37,90 Mhz.
Kan ik dit setje eenvoudig ombouwen tot een gitaarzender ipv de nu aanwezige dasspeld microfoon?
Ik neem aan dat ik een impedantieaanpassing zal moeten doen, en iets aan de versterking moet sleutelen, maar dit moet wel mogelijk zijn.
Helaas ben ik niet in het bezit van schema's
Je kunt eerst eens je element aansluiten op de microfooningang, via een verzwakkertje denk ik (2 of 3 weerstanden), want het zal wel meer mV afgeven dan die mike.
Bevalt het geluid niet, kun je altijd nog zien.
1 op 1 bevalt het geluid mij niet (heb jaren geleden dit al eens geprobeerd, rechtstreeks een jack erop) ik meen dat ik wat 'sprankelend' geluid miste, maar dit zou ik moeten herhalen om te achterhalen.
Captnoord
mov eax, 0x666
Trial and error is een goeie methode om dit soort dingen te tweaken. Probeer toch maar eens achter de interne componenten van de mic speld te komen. Want een mic kan tot als ik het goed heb (correct me if i'm wrong) gelimmit worden op 2Khz een gitaar kan tegen de 6Khz als het goed is. Dus dat zou het missen van de sprankelheid verklaren.
Captnoord
mov eax, 0x666
Bijvoorbeeld. Je kan er donder op zeggen dat er een bandpass of een lowpass filter in zit. En ja het signaal van een gitaar is vele malen dynamischer dan een mic.
Foto's!!!!
