Ik ben van plan om een 6-kanaals led looplicht module te kopen van conrad.
Ik ga het gebruiken voor zwaailichten in de modelbouw.
Maar omdat een zwaaibalk meerde zwaailampen heeft lijkt mij het niet nodig om 4x deze module te bestellen.
Want als je de leds op volgorde in een ciircel legt, dan krijg je het effect van een zwaailicht.
Omdat ik er dus 4 van nodig heb van die zwaailichten dacht ik of ik gewoon 4 ledjes per kanaal kan doen.
Dus dan 6 kanalen x 4 is 24 ledjes.
Is dit mogelijk?
Gr. Niels
timmie
wat is de voedingsspanning?
maar ja dat zou moeten lukken, maar dan gaan er wel steeds 4 leds branden(mits de voeding het toe laat)
muddy
Magnetische flux loopt altijd in gesloten paden, elektrische stroom niet per se (volgens de wet van Ampère), want: elektrische lading kan ophopen.
je wilt 4 ledjes in een cirkel zetten om zo een zwaailicht effect te creëren als ik het goed begrijp?
voor wat voor modelbouw is het?
in principe is het mogelijk, je hebt dan ook maar 1 module nodig.
MAH
Het is voor truck modelbouw schaal 1:14 tot en met 1:16
Dit zijn anders man foto's dus daar zit de © op.
(bron: www.minitruckers.nl)
Gr. Niels
Op 23 april 2006 20:28:29 schreef timmie:
Technische specificaties:
- Voedingsspanning 6 - 15 V=
- Stroomverbruik ca. 15 mA
- Snelheid instelbaar
- Afm. 60 x 45 mm.
pcnerd
Take a parachute, and jump!
Op 23 april 2006 21:09:49 schreef pesje2:
[...]Technische specificaties:
- Afm. 60 x 45 mm.
hmm, dat wordt torretjes plaatsen, maar goed mogelijk met de juist basisweerstanden.
Dus als ik hem zo bestel en ik sluit 4 ledjes aan op 1 kanaal dan doet hij het niet?
of is de licht opbrengst minder?
Gr. Niels
Met zo'n ruime voedingsspanning zou het heel goed mogelijk zijn om 4 LEDs in serie te zetten. Wel je voeding hoog genoeg maken. Wat is het nummer van C.....? Ze hebben er meestal wel een schema bij, praat wat makkelijker...
pcnerd
Op 23 april 2006 21:14:58 schreef Marco69:
dat is volgens mij echt te weinig...
He wat jammer, word het een dure grap om de ampere hoger te maken?
ik heb nog wel voor de liefhebbers de tekening:
Gr. Niels
muddy
in plaats van de ledjes moet je een transistor + weerstand plaatsen.
zie ik dat goed: zit er een inverter achter? Dat wordt dan pnp torretjes gebruiken... Of die hele inverter weghalen
