Ik ben student Technische Informatica en ik wil een GPS tracking device ontwikkelen, zodat ik wedstrijden live kan weergeven op een scherm. Ik heb dit getest met een gewone hand GPS en een GPRS terminal. Dit blijkt goed te werken. Echter moet ik het nu kleiner maken, dus moet ik met componenten gaan werken.
Echter denk ik dat ik dat niet helemaal zelf kan en zoek mensen die mij kunnen helpen. Ik doe het hele project non-profit aangezien d'r eigenlijk geen geld beschikbaar is.
Volgens mij is het vrij simpel, aangezien ik RS232 op de GPRS module heb en TTL op de GPS module. De GPRS module heeft de mogelijkheid tot het laden van een accu.
Ik wil de Trimble Lassen IQ gebruiken voor GPS en de Siemens TC65 E voor de GPRS.
Iemand die mij wil helpen? Alvast bedankt!
Ik heb zoiets eens gemaakt voor een totaal ander doel.
Lees gewoon nmea code (of een ander formaat) uit,
en dat stop in in een tabel.
Sorteren is in dit geval niet nodig want het staat op chronologische volgorde.
vervolgens met de data een kaartje tekenen.
Eventueel auto scaling en auto centring.
Wat is daar dan zo lastig aan ?
Op 24 april 2006 14:07:41 schreef Capt501:
Dat is ook het probleem niet. Dat werkt ook gewoon goed. Echter moet ik nu naar component niveau en moet ik een print ontwikkelen. Daar zit het probleem en ik zoek iemand die daarmee wil helpen.
Dit heb ik bijvoorbeeld al gemaakt, live vanuit de auto:
http://www.overpowered.nl/uploaded_images/autorit1-791845.jpg
Dat zelf maken op componentniveau moet je niet aan beginnen. Is voor de gemiddelde hobbyist niet weggelegd.
Wat je wel kan doen is wat OEM modules bij elkaar vegen, aan elkaar plakken en in een housing frotten. Probleem is wel dat OEM modules doorgaans duurder zijn dan 2de hand rommeltjes.
Voor de rest zou je je GPS data gewoon 'blind' kunnen versturen. Als die niet de bedoeling is (het kan wat problemen met de verbinding opbouwen tot gevolg hebben; wellicht kun je wat rommelen met handshake lijnen), zou ik voor een AVR met 2 UARTs gaan. Desnoods 1 uart en een 2de (Rx only voor de GPS) bit-banged. Software is afhankelijk van het protocol wat je wilt kletsen, neem aan dat dat verder geen punt voor je is; NMEA is redelijk gedocumenteerd (en reverse-engeneering is ook niet spannend)
Voor de PCB: het ding heeft spanning nodig en wellicht een levelshifter voor de RS232. Nog wat rommel als een Xtal enz, dan ben je er wel. Dat lukt als het moet ook nog wel op gaatjes print.
Overigens kun je eea. ook prima over gewoon GSM doen, al moet je dan wel je verbinding in stand houden.
Om eerlijk te zijn: ik snap je probleem wat hardware betreft niet zo...
De TS stelt ook OEM modules voor, niet iets met losse componenten als in onze gedachtenwereld.
Zelf zou ik in plaats van die Trimble aan een GPS muis denken. Die kun je krijgen met RS-232 aansluiting. Dan heb je in het kleine muisje ook gelijk je GPS antenne al zitten en een TTL/RS-232 omzetter. Het kan zijn dat je wel de kabel een stuk moet inkorten. Maar dan kun je er gelijk een 9-pin sub-D connector aan solderen en het je geen print nodig.
zxcn, heb je niet toevallig nog een beetje ruimte in dat Siemens modem? Dan kun je er wellicht de GPS muis er bij inbouwen...
Sorry, ik denk op een iets ander niveau als jullie. Ik wil idd OEM componenten aan elkaar solderen.
Ik kan geen complete GPS output versturen, omdat ik een id van de ontvanger mee wil sturen en ik het dataverkeer wil beperken. Locatie, koers en snelheid is genoeg informatie. NMEA protocool is geen probleem voor mij.
GPS muis is veel te duur.
Misschien moet ik het anders stellen. De hardware staat al vast. Ik moet alleen iemand hebben die de hardware specificatie zo goed snapt dat die een schema kan tekenen. Ik verwacht dat ik het zelf wel kan solderen.
Je mag me contacteren, en ik wil wel kijken wat ik zo voor je kan doen.
Het enige probleem wat ik zie is dat het toch wel een paar vrije avonden kost...
Mail even welke dingen je precies aan elkaar wil hangen, en de datasheets.
Wat is die specificatie dan? Die heb ik nog niet voorbij zien komen... Er zit nog een 'gat' tussen je GPS en GPRS module... Moet daar dan een uC komen? Of is die GPRS doos zo intelligent dat je daar nog wat software op kunt bakken?
Als het alleen om een PCBtje met een levelshifter gaat... Stukje gaatjes print...
(overigens zijn mouse GPSen redelijk goedkoop... mijn laatste heeft toch echt 39 euro incl. gekost)
kijk eens naar de SiRF modules of de gps modules van PHaros.
die zijn pieplein inclusief de keramische antenne.
die van Pharos is omnidirectioneel. je mag dat ding ondersteboven leggen , het werkt nog.
ik heb het ONDER mijn autozetel liggen !. werkt perfect.
ding is ook razendsnel om te locken en verbruikt zeer weinig stroom ( is ene siRF gebaseerd design )
Op 24 april 2006 16:25:37 schreef Marco69:
[...]Wat is die specificatie dan? Die heb ik nog niet voorbij zien komen... Er zit nog een 'gat' tussen je GPS en GPRS module... Moet daar dan een uC komen? Of is die GPRS doos zo intelligent dat je daar nog wat software op kunt bakken?
Op die gps doos draait JAVA en kan ik applicaties programmeren. De specificaties zijn niet allemaal vrij beschikbaar, dus kan ik ook niet zomaar plaatsen hier...
