Hoi,
ik ben bezig met een project waarbij ik de besturing van mijn XUFO (www.xufo.com) (RC 27.045MHz) wil overnemen met mijn pc (RS232?). Is er iemand die me kan helpen aan een schakeling voor een dergelijk 8-kanaals RC-signaal?
Wellicht bestaat hier al 'standaard' hardware voor, dat zou natuurlijk nog eenvoudiger zijn...
Tot slot blijkt de originele controller van deze XUFO over de mogelijkheid van een 'trainer-cable' te beschikken, waarmee het signaal kan worden doorverbonden met een 2e controller. Weet iemand hier meer van? Ik heb al begrepen dat deze kabel in Nederland niet te koop is..
Al vast bedankt!
Groeten,
Erik
Hoi Erik,
IK heb even wat gegoocheld en kwam uit op een duits xufo gebruikersforum. Hierop stond een link naar een website van iemand die het een en ander met de controller geknutseld heeft. Die heeft het volgende 'ontdekt':
- Op de trainer-bus staat helaas geen PPM-signaal maar het 27Mhz signaal. Het is dus niet heel eenvoudig om hier iets 'in te schieten'.
- Het PPM signaal is wel op de printkaart te vinden, maar je kan daar hoogstwaarschijnlijk niet zo maar een PPM signaal opzetten, hij gebruikt het om het PPM signaal van af te tappen.
Wellicht is het dus eenvoudiger om de potmeters die in de zender zitten 'aan te sturen' met een paar servo's. Voor die servo's kan je het PWM signaal dan met de PC maken (parallele poort).
Groeten, Jeroen.
Bedankt voor je speurwerk, dat helpt in iedergeval verder! Omdat zowel de trainer-bus als het PPM-signaal wss moeilijk te gebruiken zijn moet ik me op de potmeters richten.
Je stelt voor om servo's te gebruiken. Klopt het dat ik me dat voor me zie als een 'motortje die de hendel in de goede stand zet'? In dat geval is het misschien handiger om direct de potmeter te vervangen door een digitale potmeter? Iedere hendel heeft nl 2 assen en het lijkt me erg lastig om daarin nog een servo in te gaan bouwen!
Mocht een regelbare weerstand een optie zijn, enig idee hoe ik dat het beste kan aanpakken?
Groeten,
Erik
Als ik het goed heb, dan is dit een servo-bestuurde potmeter, ik denk dat ik daarvor geen ruimte heb om in te bouwen (tenzij hij echt héél klein is).. Wat ik dus zoek is een digitale potmeter (of een schema daarvoor)...
In iedergeval bedankt voor het speurwerk!
Groeten, Erik
Zou het niet gaan als je gebruik maakt van een DAC? Dan kan je meteen je potentiometers weglaten.
