Jaja, dit is denk ik al de zoveelste post.
Maar ik zoek een Ambulance/Brandweer/Politie/Berging
grilflitsers schema.
Bij de andere topics zag ik door de bomen het bos niet meer, of de plaatjes van de schema's deden het niet meer.
Maargoed, wat ik wil is dus vor mijn modelauto grilflitsers maken (2x gele led) die 3x links flitsen, dan 3x rechts flitsen, dan even om en om en dan weer 3x links enz.
Het is modelbouw dus in mijn auto heb ik niet veel ruimte, ik las dat als je dit met een uC doet dat je niet veel extra's nodig had.
Maar is hier een schema van?
Gr. Niels
Met een Uc(microcontroller) kan het opzich heel makkelijk het nadeel is dat je een programmer nodig bent, een Uc, programmeer software en een klein beetje prgrammeer ervaring. Het makkelijkste is www.picbasic.nl daar staat bij PICBasic hoe je kunt porgrameren, en daar staat ook wel schema's maar dan zou je de code wel iets aan moeten passen.
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op ]
Videomodulator
AKA Naftebakje @Tweakers.net --- Zonder dwarsliggers geen spoor
Met een PIC kan je volstaan met een 5V voeding (9V batterij, 7805 en een 100nF condensator). Dan heb je nog de PIC nodig, ook met een ontstoringscondensator van 100nF, en je 4 ledje's. Weerstanden zijn niet nodig, de uitgangen van een PIC zijn beperkt tot 20mA, met een totaal verbruik op alle pinnen van 100mA ofzo (die 100mA ben ik niet helemaal zeker).
Je zou het ook kunnen opbouwen met een tellertje, dat tot 16 telt, en de ledjes op de juiste uitgangen zetten. Dat kan iets goedkoper zijn, qua ruimte mss zelfs nog kleiner.
chipje
Why do people spend money they don't have, to buy things they don't need, to impress people they don't like...? .-.-.-.-. Wie zich gelukkig voelt met het geluk van anderen, bezit een rijkdom zonder grenzen.
Op 24 april 2006 18:06:51 schreef Videomodulator:
Met een PIC kan je volstaan met een 5V voeding (9V batterij, 7805 en een 100nF condensator). Dan heb je nog de PIC nodig, ook met een ontstoringscondensator van 100nF, en je 4 ledje's. Weerstanden zijn niet nodig, de uitgangen van een PIC zijn beperkt tot 20mA, met een totaal verbruik op alle pinnen van 100mA ofzo (die 100mA ben ik niet helemaal zeker).Je zou het ook kunnen opbouwen met een tellertje, dat tot 16 telt, en de ledjes op de juiste uitgangen zetten. Dat kan iets goedkoper zijn, qua ruimte mss zelfs nog kleiner.
Weerstandjes wel gebruiken.
De uitgangen zijn beperkt op 25mA, en 250mA voor een hele poort.
Op een 4,8V accu (ontvanger accu? of 4xAA) is een spannings regelaar niet eens nodig.
Gebruik bijvoorbeeld een PIC12f675, 8 pins met interne oscilator. (met interne osc, 6 I/O beschikbaar, waarvan 1 input-only)
2 of 4 leds met 1 of 2 weerstanden.
Zet de leds per 2 anti-parralel van een poortpin naar een ander, dan heb je maar een weerstand per 2 leds nodig.
En een 100nF condensatortje over de + en - van de pic.
Ik vind het allemaal goed klinken, maar het is voor mij geheimtaal wat daar staat.
Is er een schema van, van de flitser met 2 ledjes die ik kan nabouwen?
Gr. Niels
chipje
Het bouwen van de 'hardware' stelt niets voor.
Het maken van de 'software' voor de pic kan iets lastiger worden.
Kijk eens op www.picbasic.nl
Volgens mij word de pic12f675 ook door de light versie van picbasic ondersteund, en met picbasic vragen kun je hier ook altijd terecht.
Op picbasic krijg je meteen een idee wat een pic is, en wat je ermee kunt doen.
De tutorial is opgezet voor een pic16f628(a), een 18 pins microcontroller. Die kun je natuurlijk ook gebruiken, maar het principe blijft voor iedere pic hetzelfde.
aha,
Mij maakt het niet zoveel uit of er een PIC inzit of niet.
Als het maar hetzelfde effect krijgt als de werkelijkheid.
Wat een PIC is weet ik ongeveer wel, het programeren moet dus emt de PC en met die website moet het lukken.
Dus als er een schema is van de 'hardware' met of zonder PIC zou ik dat wel fijn vinden.
Gr. Niels
chipje
Met pic staat al op www.picbasic.nl
cusus deel 1
BmB
Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede, en bûnzje troch ús ieren om!
Ik heb dit ook even gemaakt. Met 6 onderdelen kun je het maken. Ook word het niet zo groot.
Ik heb gebruik gemaakt van de PIC12F675, 2 weerstanden, 2 leds en een condensator.
Ik heb hier al een stabiele 5V voeding, als je die nog niet hebt kun je er 1 maken met een L7805.
(en je hebt een programmer nodig
als je nou niet wilt gaan programmeren, gebruik dan een ne555 met een 4017. en dan de leds met een paar diodes op de 4017 aan sluiten.
Danny
Ibanez
Op 24 april 2006 18:17:10 schreef pesje2:
Kan dit ook met 2 ledjes?Gr. Niels
Ckers ,, http://www.circuitsonline.net/artikelen/view.php?id=8&page=6
http://www.laureanno.com/RC/picaxe-miniflasher-assembly.html
als men dit nu eens kon maken voor 13.8Volt en uitgangen die 2500mAh aankunnen dan is denk ik iedereen tevreden
