hallo,
Ik ben op zoek naar een schema om een Dimmerschakeling te bouwen die ongeveer 6 a 8 ampere regelen kan.
Iemand een id? En welke komponenten heb ik dan nodig??
uiteindelijk wil ik er een 5 kanaals dimmer van bouwen, maar alles gescheiden. Zodat als er wat kapot gaat, dat ik zo 1 kanaal kan vervangen.
En dan natuurlijk alles samen dus op 400/230 volt.
Groetjes Roy
Zoek eens met google schema's zat. www.google.com
Dankje hugo!
Dat ik daar zelf niet aan gedacht heb..... Ik zal eens gaan zoeken!!
Groetjes Roy
Roy,
Moet deze met een potmeter geregeld worden of wil je met DC 0 - 10V regelen?
Bij www.vego.nl staat een 1KW dimmer welke geregeld kan worden d.m.v. 0 - 10V DC sturing op een ingang.
Tevens zit er in de RAMP generator de zogenaamde "s" curve verwerkt zodat als je liniear de ingangsspanning van 0 naar 10 Volt opschroeft ook de licht intensiteit ook liniear verloopt.
m.vr.gr. Antonie Vonk
Op do 07-03-2002 10:04:33 schreef Antonie Vonk:
Roy,
Dank u zeer meneer:-) dat is ook wel een leuk dimmertje.
Bedankt!
