stel dat je een 4 layer pcb hebt met een ground plane.
Systeem A heeft ground + klok uit pin.
Systeem B heeft klok in + ground.
Nu loopt er een 19.2 MHz klok van A naar B. Nu wil ik dat kritisch signaal gaan shielden. Dus 2 ground tracks op 0.2mm afstand er vlak naast routen van A naar B.
Hoe moet ik deze aansluiten?
Systeem A en B zijn verbonden met het ground plane. Maar ook met elkaar via die shielding tracks. Terugkeer AC stroom volgt een pad met de minste inductantie. Hoe gaat die stroom nu vloeien? Via de ground plane (slecht) of via die tracks?
Wat zijn de andere effecten van zo'n shielding?
Hier zijn verschillende meningen over in de literatuur te vinden.
Ik denk dat ge best de 2 ground tracks enkel aansluit op de grond van Systeem A (de bron). Als je ze zowel op A als B zou aansluiten creëer je extra grondlussen, die op hun beurt kunnen gaan stralen.
Hoe dan ook moeten ze aan de massa van B ook he.. Maar moet B met de groundplane (van A) verbonden worden?
Systeem A heeft als ground de ground plane van de pcb. Systeem B is een I/C (het is eigenlijk een SD kaartje)
Je schrijft zelf dat Systeem A en B verbonden zijn met de groundplane, dus hoeft er langs de IN kant (systeem B) geen verbinding meer gemaakt te worden.
Systeem B zou ik ook rechtstreeks aan systeem A kunnen hangen en niet a/d ground plane. Zo vloeit de retourstroom niet via de ground plane..
Kan ook uiteraard. Voornaamste is dat de 2 grondleidingen rond de clocktrack maar aan 1 zijde verbonden zijn (bij de bron).
Moeilijkheid:
als deze track een nogal bochtig parcours maakt dan is de impedantie van de 2 grondtracks misschien relatief hoog op je werkfrequentie (+ harmonischen) en bestaat de kans dat er capacitieve koppeling van de klok naar de 2 grondtracks is, met het gevolg dat ze mee zou kunnen gaan stralen.
Op 26 april 2006 10:02:25 schreef Andy:
Moeilijkheid:
Hoe bedoel je verbonden maar aan 1 zijde? Verbonden met de groundplane dan? Wat als ze bij systeem B ook aan de ground plane zijn verbonden?
In de volgende reeks artikelen is er het een en ander over te vinden:
EMC - Part 1 - Saving time and cost overall
EMC - Part 2 - Segregation and Interface Suppression
EMC - Part 3 - PCB-to-chassis bonding
EMC - Part 4 - Reference planes for 0V and power
EMC - Part 5.1 - Decoupling, including buried capacitance technology
EMC - Part 5.2 - Decoupling, including buried capacitance technology
EMC - Part 6.1 - Transmission lines
EMC - Part 6.2 - Transmission lines
EMC - Part 6.3 - Transmission lines
EMC - Part 7 - Routing and layer stacking
EMC - Part 8 - A number of miscellaneous final issues
Ik heb deze een tijdje geleden eens doorgelezen. Van wat ik mij kan herinneren wordt o.a. het volgende aanbevolen:
- De ground planes aan elkaar zetten.
- Traces uit de buurt van andere signalen en andere objecten (schroefjes, gaten, randen van de print, etc.) routen.
- De twee groundtracks direct naast de clocktrace routen, de groundtracks moeten hierbij op onregelmatige afstanden met via's aan de groundplane gekoppeld worden. De afstand tussen de via's word bepaald door de frequentie van het signaal.
Ik heb geen ervaring met dit soort systemen, maar ik vond de reeks van artikelen zeer interessant. Verder worden de verschillende adviezen onderbouwd, eventueel met links naar andere bronnen (of het ook klopt kan ik niet bepalen, dat moet je zelf maar uitzoeken). Hopelijk kunnen deze artikelen je verder op weg helpen.
Hey,
jazeker heel interessante info... 'k wou dat 'k meer tijd had om het allemaal door te nemen.
bedankt voor de links
Heeft iemand anders nog interessante links/pdf's/white papers/cursussen over PCB routing algemeen of PCB design and EMC; alles daarover?
Doe een google op "PCB EMC" en U vindt 1.020.000 artikels leesgenot.
Heb ook nog wel ergens documentatie maar dat is "company confidential" en nog cursussen van de unief, maar dat is zéér theoretisch.
