een goede middag samen
ik zit hier met een philips 28pw6324/01R met defecte W66ESF002X14 beeldbuis
weet er soms iemand dat ik die kan vervangen door een W66ESF012X44 uit een Sharp 28JW74E?
weet er soms ook iemand dat de hstransfo Murata 328-18-9103 door een muRata MHF328-03-31103 mag vervangen worden?
met vriendelijke groeten
harry theys
Zoef de Haas.
De beeldbuis gebruiken dat kan wel, het afbuig juk gebruiken dat kan niet. Als van de defekte beeldbuis het juk wordt over gezet is het goed. Wel rekening houden dat er soms wat convergentie afwijking in de hoeken ontstaat. Doorgaans valt het op de normale zicht afstand wel mee. De lijntrafo zegt mij niets.
Groetjes Hans.
Op 3 mei 2006 14:48:29 schreef htheys:
harry theys
ff die hs transfo uitgesoldeerd en volgende gegevens komen te voorschijn : HR1RP 8375 komt uit die sharp
@htheys,wat Zoef de Haas bedoelt is de spoel achterop de beeldbuis (deflectieunit).Deze moet je idd overzetten als je van een beeldbuis uit een Sharp haalt om die in een Philips te gaan gebruiken.
die spoel ken ik wel maar is de spanning van de buis hetzelfde ik kan er in komen dat 500V verschil niet gesond kan zijn
mvg
htheys
wat die hoogspanningstrafo's betreft, je kan altijd de site van hr raadplegen (www.hrdiemen.es) - je zoekt de equivalenten van beide tht's op, en je kan dan ook de aansluitingen en spanningen vergelijken.
Zoef de Haas.
Verschillende spanningen is geen probleem, de eerste aanduidingen zijn gelijk dus de beeldbuis is ook gelijk. Het verschil zit aan het einde en dat zijn de nummers voor de toegepaste afbuig unit. Als deze wordt over gezet gaat het gewoon werken. Wat kan gebeuren is dat de convergentie niet helemaal klopt, maar dat is op normale zicht afstand nauwelijks te zien. Verder kan er alleen nog een verschil zijn in de tint van de beeldbuis.
Groetjes Hans.
