Ik heb hier en elders veel over een 100 volts audiosysteem gelezen en de techniek erachter is mijn enigzins duidelijk geworden.
Ik heb even een duwtje nodig wellicht alleen ter bevestiging. Ik heb hier dus zo'n installatie liggen.
Het is een TOA A-506E versterker (60-90 watt) en TOA BS-1030B boxen.
Het hele zaakje was aangesloten en door derden van de muur getrokken.....
Ik zie aan de uitgangen van de versterker (schroefjes staan omhoog) waar de speaker kabel aangesloten is geweest.
Dat is op de volgende pinnen geweest: COM, 4ohm/15,5 & 42ohm/50Volt. (de andere aansluitingen/schroefjes lijken niet gebruikt te zijn: 83ohm/70V & 170ohm/100V).
De boxjes (4 stuks) staan ingesteld op: INPUT 30watt, LINE VOL.: 100Volt. Daar is verder niemand aangeweest.
Hoe is deze set aangesloten geweest en is dat logisch?
dank
Dubbeltopic verwijderd. :)
Ik zou zelf ook weer even moeten zoeken in de bekende teksten op New-line of bij Rane..
4 boxen 30w 100volt kun je niet op een versterker van 60 w op 100 volt aansluiten hij raakt dan overbelast, het kan op 70 volt maar dan is het nog krap. 50 volt dan heeft hij vermogens ruimte. Ik denk dat hij gewoon op 50 volt aangesloten geweest is. Is ook het beste in deze situatie.
Ok, dat verklaard inderdaad de vermeende connectie op de 50volts/42ohms pin zoals ik die beschreef. Dan zou men dus de 4 boxen gewoon paralel op elkaar en op de -COM- en de -50V- aansluiting hebben gehad.
Alleen zie ik dat ook de pin 4Ohm/15,5 open staat en het lijkt er dus op dat die ook gebruikt is, maar waarom? Die snap ik dan nog niet.....
iemand een idee?
een speaker zonder trafo (gewoon 4 ohm op de spreekspoel en daar die 15½ volt piek-piek op)
zijn er mensen die er diepgaande materie over kunnen vertellen/sturen?
Over 100V systemen ? Kijk eens hier en achter mijn link naar Rane aldaar. :)
dank u, dank u
vrijdag examen over dus vandaar
[nee, idd, boeken bestaan niet meer tegenwoordig:S]
Vaak heb je meer 100 Volt eindtrappen in bedrijf, stel voor twee stuks van 400W.
Bij het lezen van die hele tekst vroeg ik me zo eens af hoe die 2 versterkers dan geschakeld worden.
Zijn er dan meerdere 100 volt lijnen die er door een gebouw lopen bij gebruik van 2 eindtrappen of zitten ze op een bepaalde manier parallel geschakeld?
100 volt versterkers kun je paralel schakelen, mits van hetzelfde type en uiteraard ook met hetzelfde ingangssigaal. Werkt eigenlijk precies hetzelfde als het paralel schakelen van de aangesloten speakers.
Die bakken waren een tijdje geleden ook op het forum :)
Deze werden meen ik me te herinneren nog altijd trouw gebruikt bij evenementen (volgens mij de kerstmarkt oid)
Klopt, daar heb ik de links via "Zoeken" ook gevonden.
zijn mooie bakken wel een paar punten.
je kan 100 volt systemen parallel zetten echter mag er dan geen tegebkoppeling zijn meen ik mij te herinneren. anders zouden onderlinge verschillen in de schakeling voor rare toeren kunnen zorgen.
en die bakken zijn 600w per bak dacht ik
3 el 34 eindtrappen op het maximum
dus 12 el34's per bak die elks een anode spanning van 800v hebben.
Klopt allemaal wat je zegt.
Geen tegenkoppeling, en inderdaad een dikke 800 volt als anode spanning.
Als je meer wil weten van deze versterker, laat mij het dan even weten, want ik heb er een kompleet schema van en ook hoe het is opgebouwd.
misschien kan je de schemas beter gelijk hier posten dan kunnen we allemaal meegenieten :)
voor zover ik weet waren dat per eindtrap 4 el34's het 2 de rooster ingeveer aan 300v en op de anode 800v en daar stond ook een klein spoeltje tegen oscillatie dacht ik.
voor de rest vrij conventionelme klasse B eindtrap.
was wel aangestuurd via een trafo die er een balanced signaal van maakt geloof ik welke dan gewoon de twee helften aanstuurt.
was een phillips schema dacht ik.
heeft hier deze winter gestaan in een topic idd. normaal ook met schema er bij
maar tis anders wel vrij kostelijk. speciaal gewikkelde trafo's en dergelijke....
OK, hier de link naar de complete versterker.
Het is inderdaad een versterker die meer dan 1 euro heeft gekost, maar het is dan ook iets wat je normaal nergens kunt kopen.
Ze zijn in 1 woord : GRUWELIJK :p
