De laatste tijd lees ik steeds meer dat mensen gebruik willen maken van het servicemenu van hun tv toestel.
Zelf loop ik stage bij een reparatie bedrijf voor oa philips en JVC. Als de monteur er achter komt dat je in het servicemenu bent geweest en je tv valt nog binnen de garantie dan is deze garantie direct afgelopen.
Dus mensen als je niet weet wat je doet ga er dan niet in zitten spelen, beter nog kom er helemaal niet in, want je kunt het zo verkeerd instellen dat je tv het niet meer doet. En dat gaat je dus lekker veel geld kosten moet het gerepareerd worden.
Dat is natuurlijk een beetje de omgekeerde wereld... De meeste mensen die hier zitten, weten best waar ze mee bezig zijn.
Je kon vroeger gewoon aan de potmeters schroeven, nu moet dat zo nodig in een menu. Sterker nog... Vroeger zat er gewoon een schema achter in de kast. Ik ga toch niet naar een 'reparateur' om de geometry opnieuw in te stellen als ik wat C's vervangen heb?!
Aan de andere kant: als het ding nog in de garantie zit, zul je dat niet hoeven te doen als het goed is...
Het aantal keren dat de instellingen in het geheugen van het servicemenu verspringen, de bekende 24Cxx chips staticbug, zullen we dan maar buiten beschouwing laten, want dat heeft "de klant" gedaan.
Als het menu zonder het toestel te openen benaderd kan worden, kan je de garantie NIET verliezen. Had de fabrikant het maar beter weg moeten stoppen.:9
Het is een ander verhaal als er in de handleiding/gebruiksaanwijzing staat dat de garantie verloopt bij benadering van het service-menu. :+
Ik denk zelf wel dat de meeste gebruikers er niet met hun tengels aan komen. If it ain't broken, don't try to fix it.
Dan ook nog even dit, heb hier ooit zo'n "service monteur" van philips thuis gehad, een jochie van nog geen 20, hij moest een paar kleine fouten in de beeldgrote bijstellen.
Nadat deze monteur weer was verdwenen, bleek dat de correctie ook nog niet precies goed uitgevoerd was. Dankzij mensen zoals op dit forum is de TV door deze "leek" nu wel zo goed mogelijk afgesteld. Waar ik het overigens wel mee eens ben is dat je inderdaad niet aan instellingen moet komen waarvan je niet weet wat het is want dat is dus echt vragen om problemen.
Met regelmaat gedaan met toestellen die in de garantie periode vielen en nog nooit geen klachten hierover gehad van monteurs die na mij voor een andere fout het menu opvragen.Het komt met regelmaat voor dat de geometrie instellingen van een real flat tv niet goed staan en om een hoop gezeur en gezeik te voorkomen geeft de hoofdimporteur zelf aan om het te mogen veranderen.Ik wil de 1e monteur nog meemaken die daar iets tegen in durft te brengen en zo onder de garantie probeert uit te komen.
William
En een rechtgeaarde electronicus heeft een gezonde, ondezoekende geest, whatever the costs natuurlijk, stuur die monteur maar langs om mij te vertellen dat de garantie is verlopen omdat ik in het service menu heb gezeten... het is v... MIJN tv. ;)
