Jan heeft voor de 4e keer een vraag over mijn koppentrommel. Ik wil het gewoon goed hebben. Het spijt me dan als jullie het er niet mee eens zijn dat ik zoveel topics open.
Ik weet nu dus dat ik voor mijn bipolaire motor een sinus (heet dat zo?) moet gebruiken om mijn motor geruistloos te laten draaien. Maar hoe ziet de sinus eruit in dezelfde tijd bij de andere spoel? En werk je hier nog steeds met ompolen?
Gevoelsmatig is die 90o verschoven. Een aangezien een sinus een positief en een negatief deel heeft, is er ook een tijd dat die motor omgepoold is.
Maar eh... Kun je niet bij een nog werkende recorder eens met een scoop kijken wat voor golfvorm er precies op staat? Sinusen zijn lastig te maken, zou me niets verbazen als het een blok golf is met wat verkrachtte flanken...
Bedoel je niet dat je gebruik maakt van microstepping?
Dan krijg je een 'sinus'.
Je zult een driver moeten bouwen die kan microsteppen. Deze driver heeft een chopper circuit ingebouwd, welke je bijvoorbeeld met 4bit data kunt aansturen.
Een werkende VCR heb ik niet. Ik heb wel een scoop maar ik kan het dus niet meten.
Wat ik dus moet hebben is dus een circuit die en sinus kan maken en die als de een positief is dat de andere negatief is. Dus als de een 2V is, is de andere -2volt en als de een 4 volt is is de andere -4 volt?
Zo'n sinus is niet zo lastig te maken. Kijk maar bijvoorbeeld naar deze:
http://www.interq.or.jp/japan/se-inoue/e_ckt18.htm
Mij lijkt het wel te doen. Ik bouw dan dat circuit met een audio versterker erachter. Dan zet ik allebij de spoelen erop alleen met 1 "verkeerdesom" eropaan gesloten.
Of zie ik dit verkeerd?
Nee, ze moeten 90 graden verschoven zijn. Wat u beschrijft is 180 graden.
Dus als de ene 0 is is de andere 1, zoals de golfvormen op dit plaatje (let niet op het bijschrift, even snel iets gegoogeld)
Dat is (onder andere) te doen door de sinus voor een van de wikkelingen door een R/C netwerkje te halen en (eventueel) het andere signaal eenzelfde hoeveelheid te verzwakken met een gewone spanningsdeler.
Ik ontwierp ooit zoiets voor stappenmotoren ( link maar heb het nooit gebouwd.
Die schakeling is nog wat complexer omdat er een sample and hold achter zit om de snelheid en richting te kunnen regelen, die kunnen gewoon weggelaten worden.
Maar allicht werkt alleen een passende C in serie met een van de wikkelingen in dit geval even goed.
Ik zie overigens zo snel geen dezelfde topics over dit onderwerp, maar pas op - zodra het irritatie bij andere members opleverd ga ik er op letten ..
Houd u aan de nettiquetten.
Misschien smerig, maar 2 toonfietsen waarvan de ene de andere triggert? Moet je er alleen voor zorgen dat de 'slave' op tijd klaar is (dus een heel klein beetje sneller laten lopen dan de 'master'). Kun je in elk geval eens proberen of het concept werkt...
bedankt voor jullie posts. Ik zie het schema van aart wel zitten.
Deze dus.
http://aart.vslcatena.nl/pics/galvo_anastep.gif
Het is me voor de rest wel duidelijk. Jullie zien het resultaat vast in het show your projects topic.
Let wel op, dat schema is alleen een schets (voor een geheel andere toepassing), het is niet uitgewerkt of getest.
Pas in ieder geval de frq aan.
En het regelbereik van de 10 k `gain' pot na de oscillator zal ook wat tegenvallen nu ik nog eens kijk ..
Ik zou het denk ik zelf eerst eens proberen met een een C van een paar uF in serie met 1 van de wikkelingen op een toongenerator.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Op 8 mei 2006 17:50:09 schreef Aart:
Pas in ieder geval de frq aan.En het regelbereik van de 10 k `gain' pot na de oscillator zal ook wat tegenvallen nu ik nog eens kijk ..
Ik denk dat dat zowiezo niet gaat werken doordat de sinus niet negatief kan worden. En ook omdat de frequentie afhankelijk is van de belasting. Dat is lastig bij het afstellen van de clock op hoeveel mS een rondje is.
Weet u wel zeker dat de versterker wel werkt? Dus het rechter stuk schema van het schema?
Dan kan ik op de uitgang van de 741 van de wienbrug oscilator aan de versterker koppelen. Dan bouw ik het rechter schema 2 keer. Met bij de ene ingang een condensator (of een elko?) in serie voor de faseverschuiving.
Zou dat dan zo kunnen?
mvg Jan Bot
Ik heb snap niets van deze zin. ? Wat zal niet werken en welke clock ?
Ik heb de methode met de C in serie met een van de wikkelingen even getest met een bipolaire stappenmotor op de toongenerator, werkt bij mij goed maar wel slechts op 1 frekwentie. Ik weet niet wat de eisen verder zijn, maar als 1 snelheid voldoende is .. ?
@ schema: het is bedoeld als illustratie bij het sample and hold richtings- en snelheidsregelidee. Ik zou niemand aanraden het te gebruiken voor iets anders dan experimenten in die richting.
Ik probeer dat er ook duidelijk bij te vermelden, maar overweeg het toch maar offline te halen om teleurstellingen te voorkomen.
Op 9 mei 2006 13:35:11 schreef Aart:
[...]Ik heb snap niets van deze zin. ? Wat zal niet werken en welke clock ?
ik heb het daar over de toongenerator. De motor moet een negatief signaal hebben om de spoel te kunnen ompolen. anders moet ik het via een H-bruig gaan oplossen.
