Ik zit met een probleem met de geluids-uitgang van mijn pc.
Ik heb deze aangesloten op mijn stereo, maar er zit zeer veel storing op en het geluid kraakt zeer veel wat ik bij mijn vorige pc niet had.
Kan ik hier een filter voor bouwen of bestaan er andere oplossingen voor dit probleem?
zat in je oude computer geen andere geluidskaart? misschien licht het hier aan. Zitten je stekkertjes wel goed in je stereo geluidskaart of speakers?? dit wil ook nog wel eens het probleem zijn, probeer anders eens je connectortjes schoon te maken met contact spray.
Groeten Erik
Ik heb dit probleem ook gehad. Volgens mij komt dit doordat bij sommige geluidskaarten het signaal al wordt voorversterkt en dan pas naar de uitgang gaat. Op PC boxen is dit geen probleem maar zodra je dan naar een andere versterker gaat, krijg je storingen. Je moet daarom kijken naar een geluidskaart met een line-out en een speaker uitgang. Je kunt hem dan zonder problemen via de line-out aansluiten
No offence maar dit moet je dus NOOIT doen, je ingang van je versterker (ik neem even aan dat je je AUX-ingang gebruikt) is niet bestand tegen het signaal dat uit je geluidskaart komt. Hoe het wel kan:
Neem een Stereo Potmeter 50k Logaritmisch (of 2 enkele, eentje voor ieder kanaal) en bevestig ze als volgt:
http://www.smdinc.nl/~smdghost/potmeter.jpg
Let goed op de in/uit als je snoer voor de andere kant op hebt moeten 1 & 3 omgewisseld worden
Sorry voor m'n tekeningetje, als ik zin en tijd heb maak ik wel eens een nette.
Gewoon het volume in je PC zachter zetten ken ook. Dan kan het geen kwaad meer hoor. Het is zeker niet gevaarlijk mits je ff op let als het niet klinkt, ben je 9 vd. 10 keer aan het clippen. Dat vinden je speakers en sommige eindtrappen niet leuk(kan kapot gaan dus). Als je gewoon ff lusitert en je volume zachter zet tot het wel zuiver is ben je van die clipping af. Heb ik ook gedaan.
Moet het je wel nageven dat ik er ook ervaring meej heb en sommige kaarten klinken gewoon echt niet als je ze in een normale eindtrap steekt. Die $#@!$#!@ Creative kaarten bijvoorbeeld hebben hier heel veel gedonder mee. Veel te veel voorversterkt, klinkt gewoon niet meer (kraakt niet, maar klinkt ook niet). Klinkt echt voor geen meter sinds ze op die PCI serie zijn overgeschakelt. Die live is iets beter, maar ik moet zeggen den een een of ander OEM ding op mijn MOBO het toch beter doet in een gewone stereo modus (de rest gebruik ik toch niet. Goede kaart met line out zoek ik ook nog. Ik zoek eigenlijk iets als de AWE64 gold, maar die is in ISA en dat heb ik niet meer. Weet iemand eigenlijk zo'n kaart met die kwaliteit? Want die klonk ECHT goed op zijn line out.
Ik heb zelf een Creative Soundblaster Live 5.1 en als je daar mijn schakelingetje tussen zet en ff via je mengpaneel laat lopen (direct kan ook maar vind ik irritant omdat je dan met het master volume van je versterker moet kloten) Klinkt het best goed.
Voor nog beter geluid heb ik er ook nog een equalizer tussen maar das allemaal optioneel en niet echt nodig natuurlijk.
is het niet gewoon een draadbreukje? of dat de soldeerpuntjes op de print van het female stekkertje of het stekketje zelf niet hellemaal lekker meer is? (dus In je pc)
* High met Henk neemt aan dat het probleem na bijna 2 jaar wel opgelost is :) beetje onzinnige post Martijn V na bijna 2 jaar
* poteronassi denkt dat die jongen ernstig veel tijd over heeft...
[Bericht gewijzigd door poteronassi op ]
