ik heb hier aan mijn PC een K8000 kaart hangen.
http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=9383
nu dat wordt aangestuurd via I2C (maw signalen via de PLT kabel) aangezien de afstand van een lpt nogal vrij beperkt is http://www.circuitsonline.net/forum/view.php?id=3364 had ik gedacht van deze draadloos te maken.
nu dacht ik eerst van ik hang mijn K8000 hier naast mijn computer en zoek een manier om al mijn uit en ingangen over te brengen (16 digi en dan zat ik nog een probleem met de analoge)
maar ik denk dat het miss handiger is van dat I2C netwerk draadloos te maken en de K8000 kaart zelf op de goeie plaats te hangen.
nu ik weet niet wat een I2C netwerkprincipe eigenlijk inhoud (qua snelheid van signalen, richting heen en terug en dergelijke) maar weet er iemand of dit mogelijk zou zijn?
t is de bedoeling dat da kaart boven komt te hangen, terwijl mijn PC beneden staat, dus maw IR is niet mogelijk
nu dacht ik aan eventueel te werken via een FM zendertje en radiotje (maar ik denk da ik der dan 2 moet hebben voor heen en teruggaande signalen)
waar ik ook nog aan dacht is dat ik nog 2 wolkitalkies heb liggen (wat toch heen en terug is)
maar ik stal me de vraag of deze manieren wel met een voldoende snelheid voorzien zijn, waarvoor ik precies vrees
eventueel:
voor de combinatie van de signalen (I2C) want ik heb hier 5 draden liggen (zie aansluitschema K8000) had ik gedacht aan deze te combineren met een soort principe van de velleman k8023 http://www.velleman.be/Product.asp?lan=2&id=341695
als der iemand mij hiermee kan helpen, alvast mercikes dervoor!!
Whoopi,
Er zijn apparaatjes die je op de parallele apparatuur kunt aansluiten, die de overdracht van de signalen over een simpel telefoonkabeltje laten lopen over een grote afstand (een tiental meters).
Ik heb het nog nooit met een I/O-kaart geprobeerd, maar voor printers werkt het iig perfect! Het is bidirectioneel, dus ik denk wel dat het moet lukken!
Ik hoop dat je iets aan de deze info hebt!
Groeten, Henkie
ja idd maar dan moet ik weer een gat gaan boren en een kabel leggen he...
t was eigenlijk de bedoeling om dat draadloos te maken dermee...
en ik heb ondertussen wa info opgezocht over I2C en overal spreekt men over 2 draads, ik vraag me dan af waarvoor die andere dienen :-o
bij conrad hebben ze data transmissie modules te koop zender + ontvanger voor maar 15 euro ( ja je hoort het goed ) ik weet het nummer zo eventjes niet maar als je die wilt hebben hoor ik het wel. Deze modules hebben de mogelijkheid 30 meter binnenshuis en 100 meter zichtsverbinding
groeten Erik
ja ik kan natuurlijk vanalles gaan kopen maar ik was dus is aan het rondhoren of ik dat niet via iets anders kan oplossen (draadloos)
kan ik bvb
een blokgolf aanleggen aan de ingang van een FM zendertje en dan via een FM radio op de zelfde frequ, en aan de uitgang dat signaal terug gebruiken (via optokoppel ofzo)
of t principeschema hanteren van een draadloze deurbel
wat toch ook maar het zenden van een signaal is op een bepaalde frequentie gedurende een zekere tijd
[Bericht gewijzigd door whoopi op ]
ik heb bij velleman enkele dingen gevonden
http://www.velleman.be/productlist2.asp?lan=2&id=349678
maar ik zou totaal niet weten of ik dit probleem hiermee kan oplossen en of ik dan dat ook voor meerdere zou kunne gebruiken, kan iemand dat der wel iets van kent (want ik ken der eigenlijk niet veel van) is willen zien op die site en zijn gedacht zeggen?
thx
