In het begin werkt tv goed.
Na ongeveer 15 minuten begint het beeld te flikkeren.
En na ongeveer 45 minuten werkt de bediening niet meer,
dus je kunt volume niet meer regelen, zenders niet meer verzetten.
Iemand bekend met dit probleem??
Sorry moet zijn: Mg2.1
Het type beeldbuis is idd ook een ESF
Kan door dit type slechte beeldbuis ook andere klachten optreden, zoals het niet meer reageren op de ab??
Of moet ik het toch niet zoeken in de beeldbuis??
Ik zou dit niet direkt op de beeldbuis schuiven, er kan vanalles mis zijn, dit klinkt eerder naar een warmteprobleem.
die bediening die niet meer werkt, is dit alleen de aftands-bediening, of ook de bediening op de TV zelf ??
Ik heb al eens hier op het forum zitten snuffelen en las heel veel klachten over deze ESF beeldbuis.
Het is ook zo dat als de problemen beginnen en ik zet de tv dan even aan-uit mbv aan-uit schakelaar het dan weer even goed is.
Of hij werkt met de toetsen op het toestel zelf heb ik nog niet geprobeerd.
Heb net ff geprobeerd de toetsen op het toestel zelf te bedienen, maar deze werken dan ook niet.
Kan het zo zijn dat er 2 fouten in zitten??
Beeldbuis en nog een andere processorfout?
nogmaals ik zou helemaal niet de beeldbuis verdenken, je hebt idd. een processorfout, of waarschijnlijker een I2C-bus fout. en daar alle informatie wat betreft helderheidssturing, volume etc. over de I2C-bus loopt, kan het zijn dat de RGB-decoder IC's op de een of andere manier verkeerd of helemaal niet owrden aangestuurd.
De beeldbuisfout bij de ESF-serie is doorgaans uitval van een bepaalde kleur, niet een flikkerend beeld. Tevens is jouw fout herhaalbaar, een ESF-BB waar een kleur uitvalt is meestal gewoon uitgevallen daarna.
Ik denk aan een warmteprobleem, en daar zijn eigenlijk alleen IC's gevoelig voor (dat ze na opwarmen uitvallen)
Eventueel losse contacten ergens, dat is dmv. kloppen te localiseren, het warmteprobleem dmv. koudespray.
Maar wie ben ik, als jij stellig ervan overtuigd bent dat je beeldbuis stuk is, dan is-ie stuk, en moet-ie vervangen worden, reken op ca. 50-75% van de nieuwprijs van je toestel.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Kontroleer toch maar eerst (zoals reeds aangehaald )voor slechte solderingen.
Als de a/b niet meer werkt na een tijdje kan niet aan de beeldbuis liggen.
Gr
Ward
Bij een MG2.1E komt soms een software foutje voor waardoor je het toestel niet meer kunt bedienen.de ROM is overigens niet erg goedkoop,rond de 50 pleuro inkoop.
William
Beeld stond daarnet weer te flikkeren.
Heb toen een flinke tik op de beeldbuisvoet gegeven en voorlopig is het beeld weer ok.
Zou het niet een combinatie zijn van slechte beeldbuis en bv ROM probleem??
Of zou tgv van slechte beeldbuis de up proberen bijsturen en door in de fout gaat(niet meer reageren op ab)??
Draai eens aan de focus en kijk of de G2 mee veranderd,als dat gebeurt is de beeldbuis defect wat je soms eruit kunt branden met een artificial flash(beelduisprint verwijderen daarna op beeldbuis zelf de G2 en focus aan de massa van de aquadaglaag leggen en het toestel aanschakelen,na 10 seconde kun je het toestel uitzetten waarna je soms resultaat hebt)
William
Wanneer u doet wat William 1967 zegt dan zeker met de beeldbuis (scherm maar beneden)
Dit,moest er iets wegbranden,dat het naar beneden valt wanneer u dan toestel terug recht zet valt het vuil maar onderen en ziet u het niet meer ,anders kan het vuil later terug voor moeilijkheden zorgen
Fons
