goedemiddag ik heb een philips fl1.17 die blijft in zijn protectie staan
ik heb het internet al af gespeurd en schema heb ik volgens sommige sites wordt er gezegd dat de diode 6376 defect is maar die is goed de 2 transistoren t7541 en de t7542 zijn ook goed maar hij blijft in zijn standby staan als ik de AB er op richt gaat wel de led reageren maar hij start niet door iemdn nog een sugestie mijn dank is groot
groeten jan keyzer
Zoef de Haas.
Gewoon even meten wat er gebeurt op de protectielijn. Als hier een spanning op komt dan zal de hoofdvoeding niet meer starten. Dit wordt vaak veroorzaakt door de protectie van het geluids deel. Er komen verschillende spanningen gelijk op en de + en - 15 volt moeten eerder komen dan de + 13 volt. De schakeling staat getekend bij het geluidsdeel op het schema en standaard is meestal om de elco's in de schakeling te vergroten naar 220 UF 16 volt om deze minder kritisch te maken. Als dit niet werkt, protectie uitschakelen en kijken wat er opstijgt!
Groetjes Hans.
Wardje
Dit is geen evangelie maar een bescheiden mening
Ik zou eerst de lampentest maar eens doen.
Hoogspannings gedeelte afkoppelen lamp van 60W in de plaats.Toestel aan ,met afstansbediening drukken lamp moet dan even branden dan weet ge of de voeding OK is.
Ook kan je de sturing op BU meten dan.Als dit OK is begin dan maar de rest te onderzoeken.
Een regel (van mij ) is :Eerst de voeding testen (na de BU in de HSP natuurlijk) ben je daar zeker van dan de rest.
Gr
Ward
