Ik wil graag een waterpomp dusdanig schakelen dat het niveau in een watertank altijd binnen twee niveaus blijft.
In de tank zijn twee sets pennen aangebracht, een stel op niveau 1 (onderin de tank) en een ander stel op niveau 2 (bovenin de tank).
Als het water niveau 2 bereikt moet de pomp aanschakelen, de pennen van set 2 zullen nu boven het waterniveau komen zodat de verbinding tussen deze pennen verbroken wordt. Hierdoor mag de pomp echter niet uitgeschakelen maar moet blijven pompen totdat de pennen op niveau 1 ook boven het waterniveau komen.
De pomp mag pas weer aanslaan zodra de pennen van set 2 weer onder water staan.
Graag ontvang ik hulp zodat ik een schakeling kan bouwen.
Alle hulp wordt hoog op prijs gesteld.
elmowww
Houdt er rekening mee dat die pennen niet echt contact maken he. Er zal een zekere weerstand tussen zitten.
Kan je niet het beste voor een vlotterschakelaar gaan?
voor deze oplossing:
Als je deze signalen logisch binnenkrijgt kan je met een set-reset (RS of SR) flipflop en een inverter al uit de voeten.
Het onderste contact zet je via een invertor aan de reset ingang, het bovenste contact zet je niet geinverteerd aan de set ingang, en aan de uitgang heb je een signaal voor je pomp. Torretje + relaistje en je kan je pomp schakelen.
Je kan ook zo'n niveau schakelaar uit een wasmachine slopen. Werkt met een slangetje dat in het water hangt. Water stijgt, luchtdruk in het slangetje neemt toe en een membraam bedient de schakelaar. Die dingen hebben van zichzelf een hysteresis. Heb er zelf eentje gebouwd op een put met een dompelpomp. Put was te klein voor een vlotter.
No_Brain
"What are we going to do tonight, Brain?". "Same thing we do every night, Pinky: try to take over the world!"
Inderdaad, een wasmachine niveauschakelaar lijkt mij ook geschikter (desnoods gebruik je er 2).
Het nadeel van die meetpennen waar jij het over hebt is dat wanneer je ze voed met gelijkspanning één van beide gaat oxideren na verloop van tijd. Er zijn IC's in de handel die dit allemaal voor jou regelen (vraag me niet welk type nummer maar Google zal je vast kunnen helpen).
chuckie
Elmowww geeft hier een goede oplossing en als je het helemaal elektronisch wil doen gebruik je in plaats van de vlotters een vorksysteem of twee draden een paar cm uit elkaar naar een spanningsdeler aan de basis van een torretje en schakel je direct naar een reset dominant.
