hi
ik wil via mijn coax kabel voor de hf antenne 12 volt naar het dak voeren
dat is natuurlijk mogelijk met een condesator in serie met de kern en een spoel naar de +
en dat aan het begin en het einde van de kabel
maar ik heb geen idee van de waarde van de condensator en spoel het freq bereik is van 10 tot 30 Mhz en het max zendvermogen 100 watt
het is voor mij 15 jaar geleden dat ik daarmee bezig was en ben het een en ander even kwijt
is er iemmand die mij weer op het goede spoor kan zetten?
groeten Albert
Hey Albert, mischien dat dit schema je op weg helpt, ik kwam het tegen op de site van jack, het gaat in principe bijna om het zelfde idee
Die condensator moet dan wel goed zijn als daar 100W doorheen moet. Misschien meerdere parallel, maar ik zou dat oplossen met een transformator b.v. 2X 12 wdg 1.5 mm2 op een stevige 4C65 ringkern en de koude kant van de primaire zijde ontkoppelen met 100n+100p en daar de 12V vanaf halen via een smoorspoeltje.
@Galaxy
Leuke actieve antenne heb je daar gevonden!
//Edit: Plaatje toegevoegd.
[Bericht gewijzigd door Rd12tf op ]
Ben_
Gezien het vermogen zou ik zeker zorgen voor een goede condensator en spoel - 100W in 50 ohm is toch 70V(rms) aan RF signaal, dat wil je niet op je voeding hebben. De oplossing met het 470 ohms weerstandje zal in ieder geval niet volstaan.
niet vergeten: hoe ga je de actieve voorversterker (of dat andere op de masthead) tegen RF beschermen ? het punt is nl. dat je die 12 volt op de mast wilt hebben om iets te voeden, da's meestal gevoelige elektronica. Als je daar 100 watt Rf op gaat zetten zal die gevoelige elektronica daar ook niet blij mee gaan zijn.
Op 15 mei 2006 10:18:48 schreef DC2PCC:
ik ga er geen gevoelige electronica mee schakelen maar een coax relais om tusse antennes te kunnen kiezen
het mag eventueel oon via de kabel van de 2 meter trabcaiver max 50 watt
albert
2 antennes voor hetzelfde frequentiebereik, of 2 antennes voor verschillende bereiken ?? in het laatste geval misschien eens aan diplexers denken, kun je beide antennes/sets tegelijkertijd gebruiken.
Op 16 mei 2006 11:42:09 schreef DC2PCC:
in eerste instantie voor hetzelfde freq bereik
later misschien voor WiFi
ik heb namelijk 2 coax kabels naar het dak lopen 1 voor hf ( aircel7) en 1 voor 2mtr en 70 cm ( aircom +) de laatste is voor 2.4 Ghz goed te gebruiken
ik wil de 12 volt over de kabel voor hf laten lopen om de verliezen in de andere kabel zoveel mogelijk te beperken
voor wifi in combi met 2/70 zou ik een triplexer nemen, dat gaat best. en de 12 volt over de aircom gaat de verliezen niet echt groter maken hoor, de HF en de 12 volt zullen mekaar niet bijten.
Pas alleen wel op als je een relais gaat gebruiken dat die voor 1. het frequentiebereik geschikt is (niet elk coaxrelais kan zonder blikken of blozen 13 cm) en voor het vermogen op 2/70 gespecificeerd is (veel microgolf relais gaan maar tot een beperkt vermogen) en neem flink geld in de hand, coaxrelais kosten meestal flink meer als een goede di/triplexer.
Op 16 mei 2006 13:49:24 schreef DC2PCC:
voor wifi in combi met 2/70 zou ik een triplexer nemen, dat gaat best. en de 12 volt over de aircom gaat de verliezen niet echt groter maken hoor, de HF en de 12 volt zullen mekaar niet bijten.Pas alleen wel op als je een relais gaat gebruiken dat die voor 1. het frequentiebereik geschikt is (niet elk coaxrelais kan zonder blikken of blozen 13 cm) en voor het vermogen op 2/70 gespecificeerd is (veel microgolf relais gaan maar tot een beperkt vermogen) en neem flink geld in de hand, coaxrelais kosten meestal flink meer als een goede di/triplexer.
de coax relais met n connector geschikt voor redelijk vermogen en tot 3 Ghz heb ik in bezit vroeger voor een hoop geld gekocht om tussen een beam en rondstraler te kunnen schakelen
Mischien mosterd na de maaltijd,maar ik kwam er net achter dat ik nog een pdfje had met zo'n schakeling.
U_via_coax
Het is toch 2X een Ctje tussen de coax
Is het dan niet slimmer een plusdraadje
langs de coax mee omhoog te doen?
deze in combinatie met de mantel van je coax . . . .
ik tik maar wat.
Rob007.
Waarom niet in 1x een multikabel de mast in, dan heb je zeker touwtjes genoeg voor toekomstige uitbereidingen
Ja inderdaad daar zeg je wat!
Rob007.
Kijk hier onder eens?
Mooi spul!
[Bericht gewijzigd door rob007 op ]
Het hangt natuurlijk van het type coax af maar ik heb hier gewoon een ronde kabel met daarin een RG59 en twee gewone 1,5mm aders. Die is redelijk goed verkrijgbaar.
[Bericht gewijzigd door GJ_ op ]
de coax zit er al via een regenpijp en wat omwegen een draadje erbij trekken wordt hem niet
maar na de nodige experimenten en een handje condensatortjes heb ik de juiste waarde gevonden van de c die zit ongeveer op 150 nano bij die waarde blijft de swr op alle banden binnen de perken nu alleen nog zo'n c vinden met een hoge spanning en een lage prijs maar ook dat zal wel lukken
iedereen bedankt voor de suggesties en ideen
albert
