Hallo, ik ben Peter Krul en zoek een oplossing voor in mijn werkplaats. We houden erg van muziek maar als er een machine start staat nu de muziek te zacht. Als we dan het volume opschroeven staat deze weer te hoog als de machine uitgezet wordt.
Wat ik zoek is een regeling die we op verschil volume kunnen regelen en een eind begrenzing.
We zullen dus het signaal van de radio zelf af moeten trekken van het totale volume binnen ons bedrijfje en dan het volume opregelen naar een in te stellen volume. Er zou ook een vertraging in moeten zitten zodat niet gerageert wordt op een klap met een hamer.
Hopelijk zijn er mensen die hier iets voor weten, hebben of kunnen maken.
Ik zit in Roelofarendsveen ( vlakbij Leiden)
Groet Peter Krul
Maar als de muziek boven de machine uitkomt zal deze ook in staat zijn om de geluids regeling te regelen en blijft de muziek hard staan totdat er een zachte passage in zit.
Stynus
Op 16 mei 2006 18:09:33 schreef nijhuisr:
Dan moet je met een opamp de muziek van het omgevingsgeluid aftrekken.
Op 16 mei 2006 18:44:42 schreef Sine:
[...]In een ideale wereld misschien, maar je zit met, looptijden, fase verschillen, reflecties ...
Ik geef het je te doen ...
Liever niet
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
Op 16 mei 2006 18:38:34 schreef Stynus:
Is er niemand die er iets voor weet te maken?, het is geen geluidsstudio. Maar goed geluid is wel zeer welkom.
Als je kan meten of een bepaalde machine veel stroom trekt (denk aan zo'n transfoshuntje van LEM) kun je aan de hand daarvan wel je volume regelen denk ik. Is het geen optie dat je een hard/zacht stand hebt in plaats van het analoog opregelen? Dan reageert het ook niet op anders omgevingsgeluid zoals hamers enzo..
Simpele oplossing:
Koppel op de een of andere manier een extra relais aan de lawaaimakende machine.
Dit relais schakelt dan een verzwakker kort, die bij niet gebruik van de machine dan wel staat ingeschakeld.
Regel met de normale volumeregelaar het volume met de machine aan, en met de verzwakker het volume met de machine uit.
Mooie oplossing:
Relais zoals bovenstaand, maar regel hiermee een VCA (voltage controlled amplifier) met een bepaalde attack en decay tijd.
Zo loopt het volume mooi vloeiend op en af.
Is het geen idee om te meten hoeveel geluid de radio de werkplaats instuurd en die af te trekken van het totale geluid in de werkplaats, dan weet je hoeveel geluid er in de werkplaats wordt geproduceerd, en kun je wellicht regelen naar een gewenst geluidsverschil.
Dat kan je niet zomaar van elkaar aftrekken..
Stel dat je machine 80dB uitzend,
en je radio op dat moment ook, dan heb je in totaal 83dB.
83 - 80 = 3... en dat is heel weinig.
Ik zou niet weten of je ook iets hebt dat je daar rekening mee kan houden.
Relais is toch het simpelst en betrouwbaarst
