Hallo
Een vraagje
Ik heb een paar metingen uitgevoerd met de oscilloscoop aangsloten op de krukassensor/toerentalsensor.
vliegwiel heeft 36 gaten -1 voor het informatiesignaal over de stand van de krukas. Bij elk gaat geeft de sensor een puls
De periodetijd is 30ms.
De vraag is, hoe kan in nou met behulp van deze gegevens terug rekenen naar de toerental van de motor?
Simpel toch? Je hebt 36 pulsen per omwenteling? Om de 30 Ms komt een puls. 30Ms = 0.003S
0.003*36=0.108 Per 0.108 Seconden gaat dat ding rond. 1/0.108=9.25 Omwentelingen per seconden. Dat is ja het toerental al...
dus x 60 is het 555,5tpm
Die 30ms is afkomstig van 2000tpm. Dat is dus 33,3Hz
T = 1/f = 30ms.
Als ik dus terug zou rekenen dan kom ik op 555,5tpm volgens jou en niet op 2000.
Klopt niet...of zit ik fout?
reneonline vergist zich een factor tien.
30 ms is 0,03 seconden (niet 0,003).
Zijn toerental komt dus (x60) uit op 55,55 tpm.
Dat scheelt precies een factor 36 met de 2000 tpm van Vtec.
Dat is ook precies het aantal gaatjes.
De vraag is dus: is die 30ms nu de periodetijd per gaatje, of per omwenteling? Als het inderdaad 2000 tmp is, dan het laatste.
Nou ja, stel je meet dus het aantal pulsjes per seconde. Dat zijn er 1200.
Dan doe je dus ok, 1200 gaten per seconde, dat is dus 1200/36 omwentelingen per seconde, want er zitten er 36 in de schijf.
Per minuut moet het dan nog maal 60, dus komt er
60 * 1200/36 = 2000.
Dan klopt het toch, of bedoel je wat anders?
