hey mensen
Het betreft een breedbeeld tv van jvc type AV-28WH3EP.
Eerst viel het beeld weg naar sneeuw, en als je er tegenaan tikte deed deze het weer. Enige tijd later wilde ik de tv aanzetten, maar viel de tv na een seconde al uit. (je ziet wel eerst het groene lampje dat die aan is en dan springt ie op standby, het rode lampje dus.) Weet iemand mischien wat het probleem kan zijn?
Groeten, anthony
als het opgelost is (geweest) met een tikje wellicht ergens een slecht contact. Mogelijk is daardoor wel één of ander onderdeel gesneuveld waardoor het toestel nu niks meer wil doen.
Eerst alle 'zware' onderdelen hersolderen, en eens nameten of de 'dikke transistoren' of fets vlakbij de transfo's niet in kortsluiting zijn. Let op: dat je bij de driver voor de hoogspanning een 'kortsluiting' meet tussen basis en emittor kan zijn, meestal zit daar een spoeltje over.
Het hele probleem is nie topgelost met dat, hij gaat nu ook niet meer aan he....
Mailtje ontvangen.
Er kan natuurlijk van alles mis zijn, het hangt ervan af wat hij wel en wat hij niet doet. Start hij wel op, echter zonder dat het zichtbaar is, dan is dat alleen te meten. Soms is het te voelen aan het beeldscherm of er HS komt. Doorgaans heeft JVC dezelfde problemen als Sony, weinig electronica fouten wel slechte soldeer verbindingen. Vooral de aansluitingen van stabilisatoren en power transistoren alsmede de pootjes van de vert. eindtrap zijn bekende fouten. Met een sterke loep en een goede verlichting is veel te zien als je weet waarop te letten.
Anders even met een pook het chassis nalopen en daarbij iedere verbinding na het solderen controleren of er niet een fout is gemaakt anders haal je de ene er uit en creëer je een andere.
Groetjes Hans.
heb je al iets geprobeerd of zeg je dat zomaar?
heb je die drivers al nagemeten?
