Beste mensen,
Moet je bij een gebalanceerde XLR kabel (tussen mengpaneel en eindtrap(pen)) nu wel of niet de shield van de connector aan pen 1 (GND) maken ? Ik kan het niet gevonden krijgen op internet, mijn gevoel zegt van niet, maar waarom zitten op die Neutrik connectoren dan wel een aardlipje ?
Groeten
Antoine
De behuizing van de connectoren mag/moet blijven zweven.
Bij een enkele verbinding tussen mixer en amp is het niet interressant, maar als je de behuizingen wel ergens aan maakt en er liggen er een paar tegen elkaar aan of op iets anders wat b.v. aan PE hangt (rack, patchpanel etc) EN er zit toevallig een minder nette verbinding (b.v. een apparaat met de overbekende pin-1 fout, waarbij 1 niet aan de behuizing maar aan signal gnd hangt) tussen dan kun je allerlei onverwachte en rot te vinden problemen krijgen.
Bij mijn weten is er overigens geen AES-standaard voor. Het lipje zal historisch zo bepaald zijn.. ;)
[edit]
Het idee is dan dus dat je de verbinding, ook de afscherming, elektrisch zo veel mogelijk isoleerd van zijn omgeving. Eventuele problemen blijven zo beperkt tot de apparatuur aan de uiteinden.
Er is overigens niets op tegen een `zwevend' patchpanel vol met sy xlr verbindingen alsnog te aarden, dit zal vaak vanzelf gebeuren door de andere apparatuur in een rack.
Als alle verbindingen gegarandeerd symmetrisch en foutloos zijn zou er overigen niets op tegen zijn het shield overal en zo veel mogelijk aan aarde te hangen.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Ik dacht persoonlijk al hetzelfde, omdat balanced juist is om storingen e.d. te voorkomen moet je niet juist een aardlus gaan genereren door de behuizingen door te verbinden. Maar goed, gelukkig zat ik dan op de goede weg ;)
Groeten
Antoine
reactie op edit van Aart
Nou het zit zo, ik kom van een niet gebalanceerd mengpaneel af en ga naar een equalizer die wel gebalanceerde in/uitgangen heeft. Van hieraf vertrek ik bijna altijd naar een voor mij onbekende installatie, zodoende dus...
Op 19 mei 2006 17:39:25 schreef Antoine:
Groeten
Antoine
Let er wel op als je symetrische draad gebruikt dat hij getorst is. Vlak tweelingsnoer zoals luidsprekerkabel is voor kleinsignaal transport veel minder geschikt.
Dat blijft een lastige kwestie, met voor en tegens:
- overal aarden: gegarandeerd je shield aan de aarde, maar kans op aardlussen.
- nergens aarde: geen gedoe met aardlussen, maar mogelijk storingsgevoeliger.
Een aardige tussenoplossing is om de shield van de kabel slechts aan 1 zijde te aarden. Daarmee voorkom je aardlussen, en heb je toch altijd een geaard shield, mits alle aangesloten apparatuur geaard is.
Ik heb symetrische en afgeschermde kabel voor microfoons gebruikt, eigenlijk misbruik ik die kabel voor alle audio doeleinden ;).
Bedankt voor de antwoorden, mijn kabels heb ik inmiddels gemaakt zonder de behuizing te aarden, de tijd zal leren of het ergens eens gaat brommen.
