navigatie en communicatie tegelijk op 1 koptelefoon
vraag voor de techneuten,
heb op de motor een cb instalatie voor communicatie met in de helm dus 2 speakers en mic. deze speakers wil ik nu tegelijkertijd ook kunnen gebruiken om een navigatiesysteem op aan te sluiten een PDA met navigator 5 het is de bedoeling dat bijde te gebruiken zijn en er automatisch omgeschakeld word van de een naar de ander aangezien ik al begrepen heb dat ze niet tegelijkertijd aangekoppeld mogen zijn (parallel) om storing en beschadeing te voorkomen.
de speakeruitgang van de cb is met de negatieve kant aan massa gekoppeld
bijvoorbaat dank.
goeten Paul Vingerhoets
Moet het persee zo zijn dat slechts 1 van de twee hoorbaar is??
Moet 1 van de 2 prioriteit hebben??
Als je van je PDA-routeplanner een opdracht krijgt zit daarvoor dan een geluidje oid??
bijde tegelijk is niet echt prettig en waarschijnlijk dan ook niet meer te volgen.
de navigatie zou in principe de eerste prioriteit moeten hebben aangezien die een opdracht geeft voor routeaanwijzing.
de pda geeft niet eerst een toon geeft meteen de opdracht wat te doen werkt hetzelfde als een tomtom is namelijk dezelfde software
OKE. Uhh dan moeten we gaan kijken naar een audiodetector voor het signaal van de CB.
Het enige probleem wat we kunnen verwachten is de schakeltijd. MAW de kans bestaat dat je de eerste letter van het eerste wordt wat uit de CB komt half of niet verstaanbaar is.
http://www.uploadarchief.net/files/download/audiodetectmetdelay.jpg
Hiermee kan je een schakelpuls opwekken om je audio om te schakelen van PDA naar CB aan de hand van een audiosignaal vanuit je CB. De tijd dat hij het signaal van de CB blijft doorgeven kan je met de potmeter in de schakeling instellen.
ok even ter verduidelijking ben niet zoo goed thuis in electronica.
als ik het schema goed lees monteer ik op sig l aan linker zijde de cb als daar dan signaal op komt komt er een spanning te staan op signal active H aan rechterkant ? die ik kan gebruiken om een relais te schakelen om de keuze te maken tussen cb en pda.
er staat ook nog een "sig trig" die kan ik niet thuis brengen.
heb ik het zo goed ??
groeten Paul
Je kan aan de uitgang van de 555 Active H een transistor met een relais gebruiken.
Ook kan je een schakel IC nemen die door het active H signaal wordt aan gestuurd en zo de keuze tussen PDA en CB voor je doet.
Aan u de keus.
Één speakertje op de PDA en één op de CB?
Als ik het goed heb zijn geen van beide stereo, dus per apparaat heb je maar één speaker nodig.
Misschien moet je de bekabeling aanpassen.
Helemaal goed.
Maar eigenlijk zou je het helemaal niet op de motor moeten doen. Verwarring, concetratieverlies, aandachtsverdeling. Als je dan ook nog aan de linker- en rechterzijde van je hoofd in een afgesloten ruimte wordt bestookt met van elkaar verschillende info, raak je volgens mij helemaal "de weg" kwijt.
elk apparaat op 1 speaker is technisch wel mogenlijk, maar door maar op 1 oor geluid te krijgen moet je dus ingespannen luisteren en dat werkt niet.
gesproken routeopdrachten lijkt mij toch beter dan op een scherm kijken welke kant je op moet.
de communicatie is niet direct op kontinue te lullen tegen elkaar maar om wat gemakkelijker een verbinding te hebben voor kort overleg en bij hogere snelheden is het toch niet goed mogenlijk ivm. extra windgeruis op de mic.
Heeft jouw bakkie een LED die aan of uit gaat als er een carrier binnen komt? Je moet er wel even solderen, een klein relais (met stuurtor) is wellicht wat lomp, maar als je dat aan die bak kunt hangen, lijkt het mij wel de simpelste oplossing.
Verder is 'op elk oor' wat anders naar mijn idee ook niet zo handig voor de concentratie (en wat denk je als ze door elkaar heen tetteren...).
Zou je er echt niet aan kunnen wennen? Het werken met een "split headphone" bevalt vaak juist vrij goed, omdat je (als er al eens tegelijk geluid uit beide schelpen komt) je aandacht naar keuze aan één van de twee kunt geven. Verder weet je meteen "wie" er tegen je praat.
Als telegrafist (opa vertelt!) had ik er veel gemak van.
het gaat nu de verkeerde kant op.
ga van de week de onderdelen van de gekregen schakeling proberen te bemachtigen en te solderen als er ook nog andere mogenlijkheden zijn hoor ik het graag.
bij deze alvast bedankt voor de hulp
groeten,
Paul Vingerhoets
schema gebouwd maar werkt niet transistor Q1 gaat niet in geleiding als er geluid op aansluiting komt heet het 2 keer wel gedaan daarna niet meer nieuwe schakeling opgebouwd maar die doet het ook niet van begin af aan
