Ik heb jullie wijze raad nodig.
Voor in mijn auto heb ik een externe DAC gekocht. Een MCIntosh MDA4000
Het idee is nu dat ik een radio plaats met een spdif uitgang. Het signaal digitaal naar achter in de auto leg. En daar de DAC plaats, zo dicht mogelijk bij de eind versterkers.
Het enige probleem is nu dat ik nog een manier moet vinden om het volume te regelen. De DAC heeft namelijk geen eigen volume regeling.
Een idee is om een zelf bouw kit te kopen van een Pre Amp met volume regeling (met een PGA2310 chip), en daar een rotary encoder op aan te sluiten. De encoder plaats ik dan voor in de auto bij de radio, met lange draden aangesloten op de pre amp die uiteraard achterin de auto komt, tussen de dac en de versterkers.
De Pre Amp die ik heb gevonden heeft echter 2 voedingen nodig, een voeding voor het analoge deel +15 -15, en een digitale voeding 5 volt. Hoe kan ik deze voeding goed en storingsvrij generen uit de on board spanning van een auto?
Wat een gedoe voor 0,0% verbetering.
De eventuele betere geluidseigenschappen worden TOTAAL weg gevaagt door de herrie van de auto zelf.
Ok, wat je dan het beste kan doen is uit de auto versterker de -/+ 15 volt pakken die daar vaak aanwezig is.
(ik neem aan dat je een versterker hebt met een PWM voeding, anders kun je net zogoed die van de autoradio zelf gebruiken)
Als je niet weet waarover je praat, zeg dan aub niks!
Heb je al ooit eens een echt goede car audio installatie gehoort? Geloof me, die doen in niks meer onder voor een gemiddelde home hifi set.
Zelf tijdens het rijden hoor je de betere geluidseigenschappen duidelijk. Veel detail valt inderdaad weg door de rijgeluiden, maar de imaging en de focus blijft duidelijk staan.
Als je me niet gelooft dan kom maar eens een keer luisteren naar een aantal auto's op de volgende EMMA sound quality wedstrijd (www.emmanet.nl)
Mijn versterkers hebben een interne spanning van +-25 volt. Die zou ik inderdaad kunnen afzwakken naar 15 volt voor de pre amp. Maar ik maak liever een aparte voeding zodat de pre amp een losse unit blijft (ik verander nog wel eens van versterker...)
Xenobinol
Technology is dominated by two types of people: those who understand what they do not manage and those who manage what they do not understand
Hallo Freijnen, welkom op CO.
Wat betreft het verfijnen van je audio installatie zul je hier geconfronteerd worden met allerlei mensen met evenveel meningen.
Ik denk dat de meest eenvoudige methode het aftakken van de voeding uit de eindversterker is, m.b.v. een LM7915 en LM7915.
Je kunt natuurlijk ook een standaard DC/DC converter gebruiken.
Xenobinol
Op 21 mei 2006 03:02:44 schreef nijhuisr:
Mmmmmmm..... mogelijk is het 0,01%
Uiteraard, iedereen heeft recht op zijn mening. Maar ongefundeerd iemands ideeen afzagen getuigd mijn inziens van een behoorlijke arrogantie...
Aftakken van de versterker wil ik dus niet gaan doen. Heb je toevallig een linkje ofzo voor me waar ik wat meer info kan vinden over die "standaard DC/DC converter"?
Op 21 mei 2006 12:23:45 schreef Xenobinol:
Hallo Freijnen, welkom op CO.Wat betreft het verfijnen van je audio installatie zul je hier geconfronteerd worden met allerlei mensen met evenveel meningen.
Weet niet of de eindversterker dat wel leuk vindt, wie zegt dat de 0 van die +/-15V voeding aan de massa ligt. Nou kun je dat natuurlijk wel weer oplossen meet 2 earthloop isolators maar dan vraag ik mij af of je uiteindelijk wel een verbetering hebt gekregen. Want volgens mij wil je voornamelijk optisch naar achteren omdat de kabels veel te veel storing oppikken in de auto.
Ik zelf zou het gedaan hebben met een motorgestuurde potmeter, lekker basic.
DC-DC convertortjes zijn er in alle soorten en maten te krijgen, bijvoorbeeld deze of als je wat meer power nodig hebt deze.
Ze zijn niet goedkoop, maar je hebt verder nergens meer omkijken naar.
Tjah, en SPDIF in de auto valt over te discussieren, over "imaging" en "focus" als audio termen al helemaal
Een mogelijke verbetering zou hem kunnen zitten in het feit dat je niet met meters asymmetrische kabel naar achter hoeft, maar met een glasfiber of desnoods een coax voor het digitale signaal.
De reden dat er wordt gesproken over weinig merkbare verbetering in de auto heeft niets te maken met de kwaliteit van de apparatuur an sich, maar alles met de acoustische omgeving (beperkte ruimte = boembas) en het motor-, banden- en windgeruis tijdens het rijden.
Bij die caraudio showoffs staan de auto's stil, en draait de motor blijkbaar niet.
Dan is het misschien mogelijk om kleine verbeteringen te horen.
Tijdens het rijden is dat naar mijn mening allemaal tamelijk nutteloos.
