Momenteel zijn er van zulke apparaatjes die over het stopcontact informatie zoals: Netwerk en audio kunnen verzenden. Hoe werkt dit? Wordt dit gedaan door een puls oid in het stroomnet te maken? Is zo'n apparaatje zelf te maken voor bijvoorbeeld twee PICtjes aan elkaar te kopellen? En heeft iemand zelf al een keer zoiets gemaakt?
Ik heb al gekeken bij de zoekmachine van CO, maar daar was niet echt veel over te vinden. Google stond alleen waar je die dingen kon kopen maar niet hoe ze werken.
[Bericht gewijzigd door ReneBiemans op ]
Zit daar wel een CE keurmerk op, je mag toch niet het lichtnet vervuilen met allerlei zooi ??
Kun je overigens ook via 2 verschillende groepen communiceren of moet het binnen 1 groep blijven ??
X10 modulerd ook een storing op het net en is gewoon toegestaan.
zolang de groep op dezelfde fase zit kan je ermee communiceren zodra het een andere fase is moet je een repaeter plaatsen.
Anoniem
Een PLC kan nooit aan de EN55022 emissienorm voldoen.
Er zit echter druk achter van de Europese gemeenschap omdat men via deze weg in achtergebleven gebieden in Frankrijk, Spanje en Portugal internet zou willen aanbieden.
Een PLC werkt een beetje als ADSL, maar met nog veel meer kanalen omdat de band tot wel 30 MHz reikt en bij ADSL maar tot 1,2 MHz. Omdat het onbegonnen werk is om 1000 dicrete oscillatoren te maken dien je die te simuleren via FFT en IFFT. Omdat het elektriciteitsnet zeer variabel is, qua eigenschappen wordt van al die kanalen voordtdurend de signaalruisverhouding gemeten. Aan de hand van de resultaten wordt de bittraffic verdeeld over de verschillende frequenties. Betere kanalen versturen aan een hogere bitrate dan zwakke. Er moet ook nog een mechanisme inzitten om de SWR aan te passen aan die van het net. Net zoals andere spitstechnologie zoals ADSL, VDSL, WIFI, waar pakken VLSI chips inzitten en complexe programa's is PLC voor een amateur onbegonnen werk. Velen op CO hebben al problemen om een LED juist aan te sluiten. Zie jij jezelf in staat om een chip ter grootte van een cent met 250 pootjes, op een print te solderen? Ik niet.
Een setje PLC modems van DS2 kost momenteel 150EU. Daar kan jij voor een veelvoud van die prijs niet eens de onderdelen voor kopen.
Er bestaat een low budget analoge versie, met name er zijn babyfoons die via het lichtnet werken, maar dan moet je tevreden zijn met max 4 kHz audio en een bitrate van enkele kB/s als je er een stel oude analoge modems aanhangt .
Stynus
Ik heb op men andere pc een schema voor zoiets. ik zal het morgen posten (vandaag is die pc bezet
EDIT:
[Bericht gewijzigd door Stynus op ]
free_electron
Silicon Member
Op 21 mei 2006 17:57:53 schreef grotedikken:
dat spul van ds2 werkt ongelofelijk goed.
wij heben daar indertijd een gateway mee gemaakt ( onze ADSL2+ router chipsewt aan de ds2 chipset. ) streaming video aan 4 megabit per seconde over het lichtnet.
van de ene kant van het gebouw naar de andere.
elektron_
beetje gek
@ Stynus, Is zeker een leuk speeltje, niet alles hoeft wireless als er spanning is, het is wel een Modem-IC:
The TDA5051A is a modem IC, specifically dedicated to
ASK transmission by means of the home power supply
network, at 600 or 1200 baud data rate. It operates from a
single 5 V supply.
Maar dit koop je weer niet zomaar in de detail handel veronderstel ik .
[Bericht gewijzigd door elektron_ op ]
elektron_
beetje gek
De pcb staat hier: http://www.hw.cz/ART371-Power-Modem-po-220V-vedeni.html#DOWNLOAD
