Dag mensen
heb al een tijdje geleden een printplaat gemaakt met een mic processor 90s2312. de werking is als volgt
er zit 1 ingang op die het programma als ware aanstuurt
wordt deze ingang hoor gaat als eerst ralais 1 voor 1 sec hoog dan wacht hij een tijd. na de tijd wordt relais twee hoog en wacht weer de tijd af als hij ook relais 3 hoog heeft gemaakt en de ingang is nog steeds hoog blijft hij wachten tot hij weg valt. Nu worden er 3 andere relais aangstuurd en ook met de voor geprogrameerde tussen tijden. nu is het probleem dat hij soms blijft hangen in zijn programma. dan is zit het programma te wchten tot de ingang weg valt. dit kan soms wel na een aantal uren zijn. Is het mogelijk dat dit het probleme is. het programma is in basic geschreven. het programma staat hier onder:
Config Pinb.2 = Output
Config Pinb.3 = Output
Config Pinb.4 = Output
Config Pinb.5 = Output
Config Pinb.6 = Output
Config Pinb.7 = Output
Config Portd = Input
Programma_03:
If Pind.0 = 1 Then Goto Startprogramma_03
Goto Programma_03
Startprogramma_03:
Gosub Output01
Wait 30
If Pind.0 = 0 Then Goto Stopprogramma04
Gosub Output03
Wait 30
If Pind.0 = 0 Then Goto Stopprogramma05
Gosub Output05
Wait 30
________________________vastloper
Wacht02:
If Pind.0 = 0 Then Goto Stopprogramma06
Goto Wacht02
Stopprogramma04:
Gosub Output02
Goto Programma_03
Stopprogramma05:
Gosub Output04
Wait 30
Gosub Output02
Goto Programma_03
Stopprogramma06:
Gosub Output06
Wait 30
Gosub Output04
Wait 30
Gosub Output02
Goto Programma_03
Output01:
Portb = 128
Gosub Resetportb
Return
Output02:
Portb = 4
Gosub Resetportb
Return
Output03:
Portb = 64
Gosub Resetportb
Return
Output04:
Portb = 8
Gosub Resetportb
Return
Output05:
Portb = 32
Gosub Resetportb
Return
Output06:
Portb = 16
Gosub Resetportb
Return
Resetportb:
Wait 1
Portb = 0
Return
vrg dirk
RES
RES
Heb je een blusdiode over elk relais gezet?
Lijkt erop zodra er een relais schakelt dat er storing in de schakeling ontstaat en die AVR verstoord en dat continue. Telkens reset de AVR of verstoord het programma op de een of andere manier.
Ook kan je niet zomaar een relais aan een i/o hangen mocht je dat gedaan hebben, moet via een transistor.
[Bericht gewijzigd door RES op ]
heb een diode en een transistor gebruikt in m'n schakeling. kan mis te maken hebben dat het in basic is geschreven?
Zonder je code geanalyseerd te hebben (ben meer van de assembly dan van basic)... Zelfs brakke code (van deze omvang) doet vaak nog wel iets reproduceerbaars. Dat lijkt bij jou niet het geval te zijn.
- Is je voeding voldoende ontkoppeld?
- Wat hangt er aan je reset lijn?
- Zijn het soms serieuze relais die uit dezelfde voeding als de uC gestookt worden?
Op 22 mei 2006 20:55:07 schreef Marco69:
wat bedoel je met voldoende ontkoppelt?
reset lijn is via weerstandje + drukknopje (standaard geburen zoals in vele voorbeelden te zien zijn)
heb 1 vaste 230 voeding -> 15 v wissel -> 1 x 7805 en 7812(tbv relais)
het probleem is dat hij soms wel soms niet de stop relais aan stuurt. dat hij dus gewoon niet reageert zodra de ingang weg valt.
Op 22 mei 2006 21:51:30 schreef Dirk:
Die ingang is een drukknop?
Hoe aangesloten?
Pull-up weerstand gezet?
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Bij gebruik van een drukknop (of schakelaar)
Probeer eens een ontdendering routine toe te passen.
Kijk eens in je help functie hoe je in je programma een ontdendering routine moet schrijven.
Zal iets zijn met " Debounce pind.0 enz........"
Nog even een kleine opmerking:
Probeer in uw programma een beetje meer overzicht te krijgen.....
...groeten...
Op 22 mei 2006 22:19:04 schreef NV Lambik:
Hoe aangesloten?
het is een schakelcontact van een mini relais, deze blijft ook niet plakken. de ingang heeft een pull-up weerstand. standaard aansluiting +5v weerstand -> naar nul en schakelaar. schakelaar naar ingang.
Ik heb ook gekeken naar debounce maar volgens mij maakt dit niet veel uit het prenciepe van de loop constant blijft er in zitten. neem dat dit de bedoeling moet zijn.
Wacht02:
Debounce Pind.0 , 0 , Stopprogramma06
Goto Wacht02
kan iemand mij vertellen wat nou echt het verschil is met wat ik eerst heb gemaakt?
vrg dirk
Zo werkt het dus niet.
Of je zet de interne pull-up aan of je zet tussen de pin en de + een weerstand en tussen de pin en de - je schakelaar. Zoals jij het beschrijft en dan nog zonder internal pull-up is het natuurlijk niet zo raar dat het ding die pin 'laag' blijft zien...
tEmPeSt
Op 29 mei 2006 22:43:29 schreef Dirk:
het is een schakelcontact van een mini relais,.....Wacht02:
Goto Wacht02kan iemand mij vertellen wat nou echt het verschil is met wat ik eerst heb gemaakt?
vrg dirk
Het princiepe blijft hetzelfde. Enkel dat nu het schakelcontakt ontdenderd is, en voor minder problemen kan/zal zorgen.
Dit samen met bovenstaande uitleg van Marco69 zal al een stap in de goede richting zijn.....
Probeer eens uw schema te posten,....dit is ook altijd handig om mogelijke fouten op te lossen....
Hier staat een voorbeeld van een AT90S2313 met schakelaars als ingangen en de inwendige pull-up weerstanden gebruikt.
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200210/prj4/scrob.htm#2.
Je kan in Bascom de inwendige pull-up weerstanden inschakelen door eerst je poort als input te zetten en dan deze Hoog te maken.
In jou code staat reeds: Config Portd = Input
er moet bij komen: set Portd.0
In Bascom is het instellen van de poorten soms niet duidelijk. Het kan op verschillende manieren.
Gewoon een tip voor als je verder gaat met bascom...
Ik mis je reg file boven in je code
$Regfile = "2313def.dat"
$Crystal = 40000000
Dan weet bascom met welke controller die te maken heeft.
Het heeft voor mij aleens veel problemen opgelost.
Geef ook altijd even aan wel crystal je gebruikt.
Succes
[EDIT] Nu ik beter kijk is het wel heel erge 'spaghetti code' wordt heel erg onduidelijk met de goto's en gosubs op deze manier.
[Bericht gewijzigd door Sjaak Boomschaak op ]
