Hey,
Nog niet zo lang geleden heb ik een MDA Vario gekocht. Da's een PDA en mobiel in 1.
Nu is de audio uitgang een 4 polig 2.5 mm jackplugje.
De bijgeleverde oordopjes waren van lage kwaliteit, en ik wil graag mijn eigen gebruiken.
Nu heb ik bij Okaphone in Groningen een 4 polig stekkerrtje gekocht, en een 3,5mm jackplugje voor mn (al eerder gekochte) oordopjes.
Nu heb ik dus die 3.5mm jackplug aan de 2.5mm stekker aangesloten zoals het hoort. (alles netjes doorgemeten om er zeker van te zijn dat ik wel de goede aers heb)
Probleem: er komt geluid uit, maar dit is heel raar vervormd! Het gezang in een liedje hoor je meestal niet...
Als iemand dit bekend voorkomt eneen oplossing heeft voor mij :D
Te onduidelijk? Dan zal ik eens kijken of ik iets kan opnemen...
Bedankt!
Klinkt alsof de gemeenschappelijke massa van de beide schelpjes ontbreekt.
Wat je dan hoort is het stereo-verschil signaal, kenmerkend is dat dan inderdaad de stemmen wegvallen.....
Tip is rechts, ring is links, rest is massa.
Als je 1 op 1 van 2.5 naar 3.5 gaat, moet dat werken.
Hola, 4 polig schrijf je.....dan heb je de massa verkeerd zitten, kan niet missen.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
lol, dit heb ik nou zo vaak he :p met mn koptelefoons en dergelijke, bedankt. dan kan ik er eens wat aan gaan doen :)
Oke, nu heb ik alle mogelijke aansluit combinaties geprobeerd.
Ik heb nu 2 combi's die qua volume goed zijn, maar waar je alleen het stereo verschil hoort.
En ik heb 2 combinaties die goed klinken zoals het zou moeten, maar dit is dan weer heeel zacht :S
Iemand een idee?
