Hallo Bocama-eigenaars,
Van deze fijne versterker kom ik verschillende schema's tegen. Deze verschillen zitten in de secundaire voedingsspanningen. Het schema van de kontakt kt-7 lijkt het meeste op mijn lafayette. secundair:2x 6.3V 2X 265V en 1x 5V.
( gemeten spanning is 288V. is dit niet wat aan de hoge kant?)
Iemand die uitsluitsel kan geven?
Groeten Vinyl..
Dit zijn allemaal push pull EL84 versterkertjes, die doen het best tussen 250 en 300 volt.
Dat de DC spanning wat hoger ligt komt door de tegenwoordig hogere netspanning van ca. 230 volt, terwijl de trafo voor 220 is berekend.
Mag geen probleem vormen, de kathodeweerstanden van de El84s zorgen voor een automagisch evenwicht in anodestroom.
Dank voor je snelle reactie.
Ik maak uit je antwoord op dat er wel degelijk verschillen zijn? Of zijn het alleen maar merknamen die het onderscheid maken.
Zijn soms dezelfde OEM dingen met een ander merkje, bijv. Bocama LA224 = Lafayette LA224 = Wembley 2-12 = Kontakt KT7 = Jennen.....etc. etc.
Aan de andere kant, hoeveel variaties heb je in een PP EL84 schakeling?
- edit -
Eerder sprak ik van een SE, het is een PP. Sorry.
[Bericht gewijzigd door KT88 op ]
