ehl
45er , hobby elektronica . schakelingen ontwerpen nieuwe ideeën meedenken.
In een verzorgingshuis zend men uit op de hyperband 383.25Mhz.Als men de TV manuel insteld, krijgt men alleen
de banden VHL-VHH-UHF.De UHF band begint bij 471Mhz.
Hoe kan ik de kanalen S1-S41 instellen.
S31= 383.25Mhz.
De gebruiksaanwijzing geeft hier niets over weer.
[Bericht gewijzigd door ehl op ]
Waarschijnlijk speelt de tuner niet mee, er zijn nl. tuners die daar niet voor geschikt zijn, hyperband.
simpel vervangen van de tuner voor een hyperband exemplaar helpt waarschijnlijk ook niet, omdat de software in de controller van de TV aangepast moet worden, om ze daar af te kunnen stemmen.
Het enige wat dan mogelijk is is een zogenaamde hyperband-converter, die zet het hyperband signaal om naar de UHF. dit kan(en mag) alleen in kabelnetten, vanwege de storing. er zijn converters voor een enkel kanaal, maar de meeste zijn breedbandig.
ehl
Voor verschillende merken TV kan men dit zonder meer instellen. In de beschrijving staat dat er wel de hyperband ontvangen kan worden.Maar niet hoe.
Voor de freqentie 147.25Mhz =s6 heb ik wel kunnen instellen
Maar het s kanaal 31 is op dit toestel niet te vinden.
Als ik hem op automatisch zoeken zet moet ik alle zender weer opnieuw indelen.
kabelkanaal S6 (140,25 MHZ) zit tussen de lage en hoge VHF-kanalen in, en wordt meestal wel afgedekt door de gangbare tuners.
lage VHF (kan2...4) is 48-69 MHz.
hoge VHF (kan 5...12) is 174-230 MHz.
Daar omheen liggen de kabelkanalen, of S-kanalen.
de meeste tuners halen in het VHF-bereik zo ca. 300 MHz (da's dan tot S20)
Als een tuner hyperbandgeschikt is dan wil dat zeggen dat het UHF-deel vanaf 300 MHz loopt, meestal echter begint het UHF-deel pas bij 470 MHz.
Als in de handleiding staat dat het wel kan is het nog niet daadwerkelijk zo dat de TV het doet.
ik heb hier een telefunken staan die voor de nederlandse markt geproduceerd is (zonder hyperband) maar ik kan wel S-kanalen tot S39 instellen. Alleen is bij de S-kanalen boven de S20 het beeld zwart, omdat de tuner in dit gebied niet werkt. Zou ik er een hyperbandtuner inzetten dan werkt het waarschijnlijk wel. Een ander type toestel (met gelijk chassis) voor de duitse markt heeft (volgens het servicemanual) een andere tuner die wel hyperband kan.
Mocht je een passende tuner tegenkomen die wel hyperband kan afstemmen, kun je het eens proberen deze om te wisselen. Als je geluk hebt speelt de software van je controller mee en kan je hyperband afstemmen.
't is hetzelfde met TV's voor de engelse markt, daar zit geen VHF-gedeelte in de tuners (of 't is uitgezet) omdat daar geen PAL-signaal uitgezonden wordt (vroeger het 405 lijnen-signaal)
Zoef de Haas.
Het is te proberen door CH 88, CH 89 CH 90 of CH 91 handmatig in te toetsen. Komt er geen beeld op één van deze kanalen, dan gaat het niet zonder er een andere tuner in te zetten. Digitaal gestuurde tuners, met clock en data, doen het doorgaans wel.
Groetjes Hans.
ehl
Bedankt voor de reactie's.
Helaas voor de mevrouw de TV kan niet op deze freqentie
ingesteld worden.
Groeten EHL.
