hallo,
hoe kan ik de bandbreedte bij een inverterende opamp bepalen, meten,...?
wat is het nut van een -3dB punt hierbij
graag vele reacties
groetjes koen
en nog een vraag, waarom dient een bandbreedte?
groetjes Koen
Op 25 mei 2006 11:40:13 schreef koen_severi:
groetjes Koen
Hoe breder uw band, hoe beter de wegligging.
Nee serieus, ik denk dat dit een schoolvraag is.
Lees eerst nog eens goed uw cursus na.
Kom dan nog eens, en stel dan specifiekere vragen.
Verplaatst naar schoolvragen en de titel een beetje aangepast.
Als ik alleen al bandbreedte en opamp intyp op google kom ik al veel te weten hoor. ;)
Op 25 mei 2006 11:43:45 schreef reactokrato:
Zekers nooit van spoorvorming gehoord ;-)
De bandbreedte van een circuit geeft aan tot welke frequenties het blijft werken.
bij opamp schakelingen zijn er 2 bandbreedtes
1e van de opamp zelf ( de zogenaamde unity gain )
1e van het circuit.
om bandbreedte te meten : stuur een signaal met constante amplitude maar varierende frequentie in.
kijk naar de amplitude van je uitgangssignaal.
je zal zien dat de versterking niet constant is.
bij hogere frequenties zal de versterking beginnen dalen. als die daling het -3dB punt bereikt ( daar wwar ze 0.707x de normale versterking is ) heb je het 'afknijppunt'. de frequentie op dat afknijppunt geeft je de bandbreedte.
dus satel je neemt een opamp en schakelt die zodanig dat ie 5x versterkt.
je stuurt daar een signaal in van 200 mVpp. aan de uitgang krijg je dus een mooi signaal van 1 Vpp.
Nu zwaai je de frequentie omhoog.
op het ogenblik dat je maar 707mVpp meer hebt zit je op het afknijppunt. de frequentieschall van je generator aflezen en klaar.
het kan ook zijn dat ene opamp bij lage frequtneis problemen krijgt. dus daar moet je ook effe naar kijken.
de makkelijkste manier om bandbreedte te meten is met een netwerk analyser . je Source outgang en A input aan de ingang van het systeem onder test hangen. Op CAL duwen om je opstelling weg te calibreren. je A kabel losmaken en nu and e uitgang van je te testen systeem hangen.
baf daar staat je ganse doorlaatkarakteristiek. En bij een deftige netwerkanalyser floepen all grafieken je rond de oren.
start frequentie (low corner frequency), de span , eindpunt , thd , fasegedrag en group delay.
ik heb vorige week nog een nest opamps zittne doorfluiten bandbreedte 800MHz bij een gain van 48dB)
