Ik zou een inductieve sensor (PNP NO) willen aansluiten. Op de sensor staat:
Ie: 200 mA
+1
-3
LOAD: 4/3
Is die 200 mA de max stroom die hij aankan? Of is deze stroom er altijd als hij in doorlaat staat?
En wat willen die +1, -3 en die LOAD: 4/3 zeggen?
merk is Telemecanique.
en wat bedoel je met type?
het is een inductive proximity sensor. NO contact. PNP transistor.
1= de plus
3= de min
En aan 4 en 3 kun je dus bijvoorbeeld een relais knopen.
4 is dus de geschakelde +
[Bericht gewijzigd door morc op ]
Er zijn maar 3 pinnekes... En op die pinnekes staan geen nummers op. Als ik de sensor aansluit aan de draad, dan is de bruine draad de +, de blauwe de - en de zwarte de uitgang.
bruin = 1
Blauw = 3
Zwart = 4
dus het gaat goed dan.
Pin 2 wordt meestal niet gebruikt en is dus vaak niet eens aanwezig.
ah ok
en ivm die 200mA? ik zou deze graag aansluiten aan de optocoupler CNY74-4 (IF max= 60mA). Volstaat het dan om een weerstand aan de ingang van de optocoupler te plaatsen van 2,4k ohm (24V/60mA)
Die 24V is van de spanning die ik aan de + en de - moet hangen van de sensor.
Op zich goed, alleen 24 / 0,06 = 2400? Pak de rekenmachine er nog even bij.
oeps, idd, ik had 10mA genomen ipv de maximum stroom 60mA.
Neem een weerstand van 1K5 (niet een al te kleine: uitrekenen)
Op 26 mei 2006 18:20:07 schreef GJ_:
idd, daarmee dat ik met 10mA had gerekend ipv 60mA zodat de weerstand niet te klein zou zijn.
Bedankt voor de hulp!
