Schema op:
http://users.pandora.be/jdjere/looplicht/looplicht.pdf
Dit is een schema van een 8 kanaalslooplicht uit elektuur met een kleine aanpassing.
Volgens elektuur regelt P1/C4(zie bovenstaande link) de spanning die, ingesteld door de loper van P1, op de inverterende ingang van de opamp terecht komt.
Ik kan me daar ook in vinden maar ik vroeg me nu af of P1/C4 ook geen hoogdoorlaatfilter vormt? de snijfrequentie bepaal je dan eigenlijk door de instelling van P1.
in het cirkelke staat de mogelijke voorstelling voor een HDF
Daaruit kan ik eigenlijk moeilijk mijn conclusies trekken, en dat terwijl ik deze schakeling zeer beknopt moet uitleggen.
Vormt P1/C4 nu een HDF, een volumeregeling of beide?
alvast bedankt
In het cirkelke staat geen HDF.
Het lijkt er wel op als het signaal van rechts zou komen.
Wat wel een HDF vormt is C4 samen met de ingangsweerstand van de opamp. Maar deze is zo groot dat Xc4 te verwaarlozen is.
Merk op dat R3 (10M) nogal groot is. Met R2 = 1K zou je dus aan een versterking van 10.000 komen. Het GB (gain bandwidth) produkt kon ik voor de LM311 niet zo 123 terugvinden, maar een versterking van 10.000 haal je zeker niet tot 20KHz.
In feite vormt het geheel dus een LDF...
die lm311 is een vergissing, het moet een CA3140 zijn.
de 20 khz is niet noodzakelijk, het audiosignaal moet gewoon "iets" doen zodat T1 een blokgolf opwekt.
nu vraag ik mij toch af hoe deze schakeling zal reageren op een muzieksignaal. ik neem dan aan dat P1/C4 een volumeregeling is die na instelling ervan ervoor zorgt dat T1 niet de hele tijd in saturatie gestuurd wordt.
als het signaal negatiever dan 0,3V wordt(D5 aan + v/d opamp)
gaat de opamp in saturatie en als het positiever wordt dan 0,3 gaat hij uit saturatie?
is de "blokspanning" gegenereert door T1 dan evenredig met de frequentieaard van het muzieksignaal (bv veel bas) ?
IC2G is waarschijnlijk een PIC waarmee je met de schakelaars het patroon van het looplicht kunt kiezen.
Blijkbaar wordt die getriggerd op pieken uit het muziek- of microfoonsignaal. Stuur je teveel in, dan zal van het patroon niet veel meer te merken zijn, vandaar de regeling.
Uw uitleg is juist; een (hp)filter moet je er echter niet in zoeken.
C4 is een koppelcondensator die ervoor zorgt dat de DC spanning op pin 2 niet door P1 beïnvloed wordt.
ok, meer moest ik niet weten :) bedankt voor de bevestiging
