Ik ben op zoek naar een accucapaciteits meting welke over een analoge uitgang beschikt.
Dit zodat de berekende capaciteit op afstand weergegeven kan worden.
Momenteel gebruik ik een sinergex vision 6, maar deze heeft alleen een digitale uitgang welke low capacitie genereerd bij een vooraf ingestelde waarde.
Wie weet of dit te vinden is of e.v.t. zelf te maken is.
De toepassing is op een totaal vermogen van 320 AH m.b.v. een shunt en een spanningsmeting wordt de capaciteit berekent.
Wie o wie kan mij hiermee helpen??
Alvast bedankt
Sorry hoor, maar ik dacht aan 'n gewone voltmeter dan.
Door 'n zwaardere belasting zal het voltage wel inzakken.
Heb je met gewoon voltmeting toch 'n indicatie.
mvg:)
Nee, dat gaat niet bij een niet tractie aandrijving.
De accu met een grote cap wordt constant heel licht belast. hierdoor blijft de spanning heel lang 24 V tot de accu bijna leeg is dan keldert de spanning heel snel in.
evengoed bedankt.
Mvr. groet
In de bootjes wereld is dat spul wel te koop.
Niet dat het werkt... (teveel verschil met temperatuur, snel / langzaam ontladen enz.).
Je zou het moeten calibreren voor die accu ofzo. Heb je een redelijke kans dat je bij een volgende ronde iets in de buurt zit.
Het concept is gebaseerd op een stroom / spanningsmeting om zo de opgenomen energie te berekenen. Shunt met een versterkertje / spanning door een verzwakkertje en naar de ADC's van een uC. En dan maar hopen dat je geen vage ground problemen krijgt...
