heb nog steeds het probleem met de oost-west die niet goed functioneert. Beeld links en rechts te klein.
FET(2SK2251)als ik hiervan source en drain ff doorverbindt dan is het beeld wel groter.
Heb al het signaal gecontroleerd op de drain, deze is 142 Vpp.(klopt ook volgens het meetschema).
Vraag me alleen af hoe het signaal die op de gate staat eruit moet zien??
Als ik deze meet met een scoop zie ik een soort bloksignaal met als specs 9Vtt.
Is dit goed???
Dit lijkt goed. Maar er is meer, het kan zijn dat de hoogspanning is opgelopen, de voedingsspanning, 135 volt, is gedaald, de DC waarde aan de gate van de fet te laag is enz. Is het beeld wel recht, dan kan je proberen of het wel is in te stellen via het service menu. De pulsbreedte bepaalt de O/W correctie, de DC waarde de beeld breedte.
Source en drain doorverbinden moet een behoorlijk TE groot beeld geven, is het maar een klein beetje, dan de condensatoren in de lijntrap nalopen en eventueel ook de spoelen nazien op event. wikkeling sluiting.
Groetjes Hans.
[Bericht gewijzigd door Zoef de Haas. op ]
135,8 Volt aanwezig.
DC spanning op de gate is 32 Volt.
Beeld is links en rechts niet recht, loopt aan beide kanten hol.
Service menu: moet je dan tegelijkertijd osd, 5, vol +, tv indrukken of één voor één.
Want ik krijg het niet voor elkaar om in het servicemenu te komen.
In dat geval denk ik aan een sluiting in de spoel van de O/W output. De rest van wat er wordt gemeten dat klopt wel.
Groetjes Hans.
