Ik heb een Blaupunkt PM55-40 tv met een orginele TC 192 afstandsbediening.
Een aantal dagen geleden ging mijn tv zonder op de AB te drukken uit!! Nadat ik hem weer aanzette, was het beeld zwart. Na contrast, kleur en helderheid opnieuw te hebben ingesteld leek alles weer koek en ei. Helaas, na het toestel te hebben uitgezet met de AB, en de volgende dag weer te hebben aangezet met de AB hetzelfde probleem. Tevens staat de tekst niet meer in het midden, maar een half beeld naar links geschoven!! Klinkt allemaal vreemd, maar het is echt waar. Ik kan overigens wel in het menu komen. Heb ook nog geprobeerd om de hotel instelling te veranderen, maar het beeld blijft zwart, en als ik het contrast instel, denk ik dat het menu verdwijnt. iemand een idee voor een oplossing??
Zoef de Haas.
Eerst de instelling van de osd herstellen, dit doe je door het toestel uit te zetten dan de i toets van de a/b ingedrukt te houden en dan het toestel weer aanzetten met i toets ingedrukt tot er beeld komt. Dan staat er service op het scherm daarna hor. pos. kiezen en osd instellen. DIT BEVESTIGEN MET DE OK. TOETS. Hierna de keuze geluid kiezen en dit eerst naar 0 daarna naar max =63 instellen, OK. Toestel uitschakelen en contrastwaarde instellen direct hierna OK intoetsen, dan verschijnt memo onderin het scherm en dan direct weer OK intoetsen. Dit werkt alleen als de blauwe balk met memo zichtbaar is. Zo alle instellingen doen dan blijven zij het er in staan. Geluids volume is per kanaal instelbaar en dat gaat op dezelfde manier.
Groetjes Hans.
Beste hans,
Ik doe zoals je zegt, maar ik krijg geen menu in het beeld... (i indrukken, en tv aanzetten) heb het meerdere malen gedaan. Knop i langdurig ingedrukt, maar gebeurt niets. enig idee..???
Zoef de Haas.
Ook dit gaat niet lukken (neem aan de C/S toets). Als ik de tv aan zet met de a/b dan heb ik wel bijna zwart beeld. Ik weet niet wat er voor een beeld verschijnt. kan het zijn dat ik dit menu niet zie?
Groet Michiel.
Zoef de Haas.
Stel dan eerst het contrast in zoals aangegeven, want als het helemaal dicht staat, dan zal het wel werken maar is niet te zien. Probeer het dan nog eens.
Groetjes Hans.
Begrijp nu wat ik fout deed.... Na het aanzetten van het toestel stelde ik steeds het contrast, kleur en helderheid in, MAAR deed dat niet opslaan met de n/e toets... Tja, dan kan je drukken wat je wilt, maat er gebeurt niets. Na dit te hebben ingestelt, kom ik inderdaad in het service menu met de c/s knop. Dank voor de info, het werk weer prima.
Michiel
