hii
zou iemand mij kunnen uitleggen hoe zo een luidspreker met een dubbele spoel werkt?
Ik weet dat hij dan werkt als 2 luidsprekers maar hoe zit dat dan precies in elkaar?
een normale luidspreker is gwn daar de spoel wordt de kern magnetisch en deze doet dan het karton van de luidspreker bewegen
maar hoe gebeurt dit met een dubbele spoel want daar komen dan 2 signalen op toe
Beide spoelen trekken en duwen dan aan dezelfde magneet, daardoor komt de som van beide signalen uit de luidspreker. Meer is er niet aan.
@videomodulator krijg je dan het dubbele aan power/rendement?
Nee, want je moet dan ook 2 spoelen sturen;). Mss dat het rendement ietjes hoger ligt, maar veel zal het niet schelen.
Op 31 mei 2006 15:44:58 schreef ibanezman1990:
Er bestaan geen domme vragen, alleen domme antwoorden, zoals hier:
Als je dezelfde (stereo)versterker aan een enkele box hangt, of de 2 (stereo) kanalen aan een luidspreker met dubbele spoel, zal je op hetzelfde volume het dubbele aan muziekvermogen bekomen (met een kleine afwijking). Maar je merkt zelf wel dat dat geen eerlijke vergelijking is.
Je vraag is dus niet relevant, je kan er niet echt een antwoord op geven.
oke bedankt
kdacht wel dat zo simpel was maar ja weet nooit he :p
da van da meer vermogen is waar speelt veel luider dan als ge em enkel aansluit
mgv
Een luidspreker met 2 spoelen geeft je ook nog de mogelijkheid om verschillende impedanties te creeren. Bijv: 2x4ohm is in serie 8ohm en parralel 2ohm.
daar heb ik nou ook wat aan heb nog wel zo'n boxje,, ga k ff mee prutsen>:)
