pcnerd
Take a parachute, and jump!
in welke volgorde zijn de spanningen van zenerdiodes opgesteld?
ook in 1 van de e-reeksen of een hele andere?
Ben_
free_electron
Silicon Member
zenerdiode lopen op in stapjes van ongeveer 0.6 volt. tot ongeveer 5.6 volt
daarnaa worden zenerdiode intern in serie gezet en springen ze dus met veelvouden van een van de 'basis' zenerdioden
T.Assies
Ik zie dingen die je nooit voor mogelijk hield. Ik maak ze mogelijk. Ik kan je pijn en lijden laten zien. In tegenslag vind ik hoop, in de verhalen die ik hoor inspiratie. Ik kan je veel vertellen. Wat ik doe? Ik ontdek. Mijn wereld is jouw wereld.
Op 31 mei 2006 22:01:07 schreef free_electron:
Waarom zijn er geen zeners te verkrijgen van veel meer spanningen? Of kan dat wel maar is er gewoon gekozen voor deze serieu (net als de E12 reeks)...
En als je toch aan het typen bent
Hoe werkt een zener intern eigenlijk?
Ben_
Eerlijkgezegd heb ik mn twijfels bij dit verhaal...
Check bijvoorbeeld het assortiment van Reichelt of iets dergelijks - zenderdiodes precies op de E24 waardes, helemaal van 2,4 tot 75 volt.
Of ze intern soms bestaan uit meerdere diodes die in serie staan weet ik niet zeker, maar dat zou direct moeten blijken als je ze in geleidrichting aansluit - ik neem aan dat de drempelspanning dan ook tot 0.6 - 1.2 - 1.8 volt moet oplopen.
free_electron
Silicon Member
kleine zenerdiodes ( 1.2 1.8 en 2.4 volt ) worden intern gemaaktt door stomme dioden in serie te zetten.
het zenereffect wordt eigenlijk pas goed gecontroleerd reproduceerbaar vanaf 3.6 volt. daaronder is het moeilijk.
je hebt niet genoeg energie om het effect te laten optreden ( je kan niet genoeg versnelling achter de electronen steken ( later meer daarover )
en de cataloog van reichelt is daar geen referentie voor.
pak ene datasheet van bij een fabrikant ( de bzx89 reeks bijvoorbeeld )
de nromale zener reeks :
1.8 2 2.4 2.7 3.1,3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.5 6 6.3 6.8 7.5 8.2 8.7 9.1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 24 25 26 27 28 30 31 33 36 39 43 47 51 en zo voort.
afhankelijk van hoe men dopeert kan met ook tussnewaardes maken. maar meestal zijn het stapjes van 0.5 tot 0.6 volt
wat is het princiepe : je zet ene diode in sper.
door een vervuiling aan te brengen in de sperlaag zorg je dat die gaat 'lekken'
wat gebeurt er nu ? je krijgt daar een bepaalde lekstroom
de electronen in dies troom gaan andere electronen losslaan in die 'vervuilde' laag en zo de stroom vergroten ( dit noemt men een avalanche effect ( lawine effect ))
de diode gaat , desondanks dat ze in sper staat toch in geleiding. dit ding is een zichzelf in de hand houdend systeem.
de dikte van die 'vervuilde' klayer bepaalt hoe groot de spanning moet zijn om die stroom te laten lopen.
op het moment dat de stroom gaat lopen daalt ook de spanning over die laag en neemt de stroom dus terug af. ( je hebt spanning nodig om die avalanche op te wekken , maar de avalanche bouwt de spanning af waardoor de lawine afneemt , de spanning terug opbouwt en de boel terug van voren af begint .met andere woorden het is ene zelf regulerend systeem.
een speciaaltje : je kan ene zenerdiode laten 'zingen' ! ( oscilleren ! ) als je ze op ene bepaalde manier biast ( net in haar buigpunt waar de spanning net hoog genoeg is om de avalanche op te laten tredne ) en ze dan gaat opwarmen tot pakweg 50 a 60 graden gaat ze oscilleren !. meestal op ene paar kilohertz soms tot ene aantal megahertz.
er is ooit ene probleem gewees in telefooncentrales waar die krengne begonnen te oscilleren na verloop van tijd. met ene mooie fluittoon rond de 1.5 kilohertz. zeeeeer vervelend , net in de spraakband. de chip werdt geredesignd , maar het probleem met de reeds geinstalleerde bleef. afkoelen lukt niet want de ganse centrale was al gekoeld ( de interne temperatuur was nog rond de 60 graden hoor ). dus de oplossing was : de boel heter maken. maar dat zou de levensduur van al de rest niet te goede komen . dus werdt er een software oplossing bedacht. als ene lijnen niet in gebruik was , en het was ene dergelijk chip dan werden de output drivers toch aangezet en liet men 2 niet gebruikte lijnen gewoon met elkaar 'bellen' er liep dan een beetje ruststroom van de en chip naar de andere waardoor die net iets warmer werdt en het probleme verdween .
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Nog een klein beetje theorie over zenerdiodes:
Het is soms beter om twee of meer zenerdiodes van een kleinere waarde in serie te schakelen in plaats van één zener met een hogere spanning te gebruiken.
Voordeel:
- kleinere temp coefficient
- hoger disipatievermogen
Nadeel:
- prijs verhoogt.
Een voorbeeld:
Als men een zenerdiode van (bv de BZY96 reeks) van 9V1 neemt , dan mag er door de zener 164mA lopen aangezien de BZY96 reeks een disipatievermogen heeft van 1,5W.
Neemt men een zener van 5V1 uit DEZELFDE reeks, dan mag er door de zener 294mA.
Ben_
Voor zover ik begrepen heb heeft het iig voordelen voor de temp coeff... het schijnt dat die het 'beste' is bij zeners rond de 6 volt, dus 2x6 zou stabieler zijn dan 1x12.
Dat zeners voor hele lage voltages intern wellicht anders werken geloof ik direct, maar volgens mij is het verder dus wel mogelijk een junctie te maken met een zenerspanning naar wens... en net als bij weerstanden en dergelijke is het dan logisch een E reeks te kiezen, toch?
pcnerd
bedankt jongens, is mijn bakje met zenerdiodes ook weer ingedeelt
(welliswaar niet precies elke waarde, maar een aantal verschillend waardes bij elkaar).
free_electron
Silicon Member
Op 1 juni 2006 12:16:09 schreef Ben_:
[...]Dat zeners voor hele lage voltages intern wellicht anders werken geloof ik direct, maar volgens mij is het verder dus wel mogelijk een junctie te maken met een zenerspanning naar wens... en net als bij weerstanden en dergelijke is het dan logisch een E reeks te kiezen, toch?
de 5.6 volt zener is de stabielste. op de voet gevogl door een 5.1
je kan inderdaad een zenerspanning maken naar wens maar tot pakweg 20 volt bestaan ze allemaal in stapjes van pakweg 0.5 tot 0.6 volt
daarboven gaat het met grotere springen en eenmaal boven de 100 volt gaan ze per 10 volt of zo.
houdt er rekening mee dat veel zenerdioden hedentendage geen zenerdioden meer zijn intern ( ze gedragen zich wel nog zo )
vooral als je een zenerdiode te pakken hebt die wel heel erg vlak blijft tegenvoer de stroom erdoor ,of een zener die met zeer lage biasstroom al content is : reken maar van yes dat dat meer ene ic is dan een zenerdiode.
de klassiek zenerdiode is aant verdwijnen. dat word minder en minder gebruikt ( wie maakt nu nog een 5 volt regulator met een transistore een weerstand en een zener ? geen kat , plak daar een 7805 in)
en met de opkomst van de low voltage techniek ( 3.3 2.5 1.8 en 1.5 volt )
bovendien zijn zenerdidoes als protectie meestal niet rap genoeg. tegen dat die avalanche aanslaat is het achterliggend circuit al geroosterd.
Fozzie
Too many slaves in this world, die by torture and pain.Too many people do not see,theyre killing themselves - going insane
Op 1 juni 2006 16:32:37 schreef free_electron:
[...]bovendien zijn zenerdidoes als protectie meestal niet rap genoeg.
Zijn dit dan Australische gedopeerde didgeridoes ?
