Elektronica is mijn vak niet, kan dan ook een beetje hulp met volgende oefening over verzwakkers gebruiken :)
http://stief.sin.khk.be/elek.JPG
R1 = 900kOhm
R2 = 100kOhm
C2 = 90pF
Bereken de verzwakking , C1 , ingangsimpedantie Ri en Ci.
Verzwakking en c1 berekenen lukt me maar wat bedoelt men met ingangsimpedantie?
Staat niets van in men boek. Is dit Ri = R1 * R2 / R1 + R2 ? En wat voor Ci dan?
Stiefje,
Bedoel je met de berekening van de verzwakking de overdracht functie (in bijv. het frequentie domein)?
De overdracht kan zondermeer worden berekend in termen van de component benamingen (en eigenschappen om het simpel te bewoorden)
Een uitdrukking voor C1 kan ook worden beschreven maar een waarde zal worden bepaald door de gewenste response.
Er zijn bijv. meer gegevens nodig om de waarde van C1 te berekenen.
Het gaat om een gecompenseerde verzwakker.
de bedoeling is dat w ( 2*pi*freqentie) wegvalt.
Zodat ze dus frequentieonafhankelijk zijn.
Dus we mogen stellen dat R1 * C1 = R2 * C2
Hier kan je C1 dan uithalen.
De verzwakking is dan A = 20 log ( R2 / R1 + R2)
Zo heb ik het opgelost (volgens men boek).
Over Ri en Ci wordt er nergens gesproken , begrijp dan ook niet wat men er juist mee bedoelt.
Dat klopt allemaal.
Ri en Ci is wat een bron ziet die op deze schakeling wordt aangesloten. De ingangsimpedantie dus.
Dat is R1 en C1 parallel, in serie met R2 en C2 parallel.
Als het goed is vindt je 1 Mohm met 9 pF parallel.
Alleen het schema is niet zo handig getekend - zoals het er staat zit de lijn C1--R2 niet aan de lijn R1--C2 vast. De rechter poot van C1 kan beter wat naar links voor de duidelijkheid. Gelukkig kenden we het schema :-)
Oké bedankt allebei.
Heb nog andere oefeningen opgelost en die lukte nu.
En over het schema tja dan moet je bij men leraar klagen maar ik geef je gelijk normaal moet er duidelijk een verbinding zijn :)
